Beiträge von MartinXe92X
    ja ich bin eig. ganz zufrieden damit
    ich lagers immer in der garade doch als es bei uns jetzt so warm was ist es etwas aufgeweich hoffe das ist kein Problem
    ich bekomme jez mal ne probe dodo juice supernatural
    ich bin neugierig wie das ist?!
    Ja oke
    Iwie ist die feineinstellung aber nicht deppensicher ^^
    die anleitung hab ich schon 2mal durchgeblättert da is nix brauchbares drinnen
    so siehts hinten aus is von der verpackung aber genau so die runden sind Knopfe und die mit dem strich sind potentiometer oder sowas nur die skala ist auch
    komisch!
    Am liebsten wärs mir wenn jemand seine einstellung fotografieren könnte und mir schicken oder posten!
    [Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/34xrxon.jpg]
    ja ich war heute schon bei meinem schlosser
    und der meinte er macht mir da was schönes entweder aus 1mm niro oder 2mm alu und er macht es ganz schön mit nem ausschnitt in der mitte damit auch alles gut durchlüftet ist ^^
    er bringts mir morgen vorbei na dann bin ich schon neugierig
    werd natürlich gleich berichten sobald ichs hab!
    und wie siehts jetzt eig. mit einstellungen für die endstufe aus und wie funtkioniert das eig. mit den knöpfen die man da rein drücken kann ich blick nicht ganz durch
    Und bevor ich sie da unten rein schraube brauche ich noch ein paar einstellungen weil dann ist kein platz mehr!!
    und Dämmen muss ich auch noch vermutlich als ich heute draussen neben dem auto stand hat der Hintere Kotflügel vibriert :fail:
    Defender
    Da es mir aus platzgründen nicht möglich ist die endstufe anderst zu montieren werde ich sie mit 2 U profielen einfach aufhängen oberhalt werde ich so 2cm platz lassen dann kann auch kein hitzestau entstehen
    dann brauch ich auch keine neuen kabel ziehen
    halten tut das sicher aus alu dann werd ichs noch n bisschen polieren dass glänzts auch schön :D
    so in etwa stell ich mir das vor: [-----]
    da wird einfach wo jetzt die enstufe angeschraubt ist die oberseite des profils geschraubt und unten die endstufe richtig herum
    dann dürfe es auch keine Probleme mit der hitze geben und für luftzirkulation ist auch schön platz 2cm müssten doch reichen oder?
    wenn jemand nen sub hat wird die endstufe auch oft drauf montiert und bei nem kleinen kofferaum ist auch oft nicht viel platz nach oben !
    werd gleich nen freund von mir fragen der ist schlosser^^
    :thumbsup:
    ja die bekomme ich da nicht rein unter die abdeckungen zusatzlüfter habe ich auch aber die fahren nur hin und wieder mal an
    ich werde sie jetzt halt runternehmen und auf den Boden schrauben .
    Und wenn ich sie unter die Abdeckung mache habe ich wieder nen Hitzestau
    und die Lüftung der endstufe ist eh schön frei
    [Blockierte Grafik: http://i48.tinypic.com/x1ks2t.jpg]
    sicherung hab ich auch schon umgebaut gleich neben die Batterie sind jetzt so zirka 25cm kabel
    Aux funzt auch ich habe 2 stecker beim radio hinten nicht umgesteckt weiß nicht wofür der 2te war?????
    So siehts bis jetzt aus sicherung ist halt jetzt woanderst
    aber ich werde noch umbauen!
    [Blockierte Grafik: http://i47.tinypic.com/apbscw.jpg]
    OKey mike dann geh ich gleich umbauen
    Aux wird gleich gemacht
    Was soll ich zwischen blech und endstufe machen? ( die enstufe hat seitlich Plastikabdeckungen drauf und nur das plastik liegt am blech an daher dachte ich mir das eine Zusätzliche unterlage nicht nöig wäre)
    Sicherung werde ich schauen ob ich die umsetzen kann wird schon iwie gehen!
    Und Naja Endstufe über kopf war die einzige möglichkeit wo sie gescheit zum montieren ging
    ich hatte sonst nirgends platz dafür
    ich hab mir das Xion set gekauf da es plug and play sein sollte d.h. kein nerviger subwoofer im kofferraum aber wenn ich die endstufe auf den boden schraube habe ich dieses Problem wieder!
    Wohin empfiehlst du mir?
    Ich habe die restlichen kabeln unter der Hutablage verlegt so das sie Fast unsichtbar sind was mir eben wichtig ist
    [Blockierte Grafik: http://i46.tinypic.com/2n57iq.jpg]
    Achja bass ist super ist alles nur noch einstellungssache!
