1,5mm-Kabel: 7m (war aber ziemlich knapp, würde lieber 9m nehmen, kostetr ja nichts)
2,5mm-Kabel: 5m
Stromkabel für PLus: 2m
Stromkabel für Masse: 2m
Danke schön!
2,5mm-Kabel: 5m
Danke schön!
Preise variieren ja ganz ordentlich im Internet, hab jetzt ein paar Anfragen am laufen mal sehen was bei rum kommt aber so knapp500€ werden es wohl werden.
zur Info:
Vogtland hatte in ihrem Onlineshop im Dezember das Gewindefahrwerk um 30% auf 460 EUR reduziert. Ich könnte mir gut vorstellen, da sie mit sich reden lassen, wenn man mal anruft.
Vielleicht sollten wir doch mal eine Sammelbestellung ausrufen, haben ja doch einige anscheinend Interesse.
Alles anzeigenHi
Vogtland federn habe gehabt in ex e46 330ci
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=54553&start=60
und in ex 90 320d
320d "19 Arktis Neue Fotos M220 seite2
war ich sehr zufrieden- tief aber komfortable![]()
jetzt fahre ich mit eibach prokit und ist auch ok,- aber etwas hoher
Sieht super aus. Waren das nur Federn oder ein komplettes Fahrwerk. Wenn es nur Federn war, wie hat es sich gefahren?
Hi,
ich will mir mein Stereo-System auf das X-Ion umrüsten. Der Verstärker soll im Kofferrraum links verbaut werden (E91). Ich will an die Lautsprecher-Kabel vorne bei den Vordertüren anschliessen, wie es beider Alpine-Nachrüstung gemacht wird. Wieviel Meter Kabel brauche ich?
Ich muss ja 1mal von dem Kabelknoten nach hinten zum Verstärker( 1,5MM), dann wieder nach vorne (1,5mm) + an den Subwoofer(2,5mm) und dass für beide Seiten.
Dann noch das Stromkabel an die Batterie: 2m
+ das Kabel für die Masse : 1m ? Habe gelesen, dass auf der linken Seite gleich ein Masseanschluss ist
Zusammenfassend:
1,5mm-Kabel:?
2,5mm-Kabel:?
Stromkabel für PLus: 2m?
Stromkabel für Masse: 1m?
Wow, die haben die Preise aber ganz schön angezogen!
Hi Carlos.
Daher mag ich das Alpine-System nicht besonders.
Die vorgeschlagene Kombination ist von mir dutzendfach eingesetzt und funktioniert auch sehr gut. Natürlich kann man mit der EP4 das System nicht an seine Grenzen bringen, dafür muss man dann schon etwas tiefer in die Tasche. Wenn man(n) allerdings nicht unbedingt das Maximum herausquetschen will, dann reicht das gut. Außerdem ist auch der HL-Adapter schon integriert.
Die normale Stromversorgung des Bordsystems reicht hier aus. Wenn Du einen Start-Stop-Diesel hast und diese nutzen willst, dann wird's aufwändiger.
Preisliche Anfragen wegen des Einbau's mach' bitte per PM.
Grüße Mike
Wieso ist es beim Start-Stop-Diesel aufwändiger?
Ich bestell mir die Tage das Vogtland Sportfahrwerk 40/25 für meinen E92….hab grad mit einem MA telefoniert und der war recht überzeugend….deren Sportfahrwerk ist auch auf Komfort ausgelegt und ist nicht so hart. Also müsste es genau das sein was ich suche;) Ich werd dann Bilder reinstellen am We kommen erstmal die M Stoßstangen dran und drauf die Woche das Fahrwerk. Sollte ich Domlager mit wechseln??
Was kostest es denn?
Evtl. eine Alternative: Die Peforfmance Stossdämpfer + die Vogtland-Federn.
Ich will mir auch die Vogtland Federn holen.
ZitatAlles anzeigenNun, wenn vorher schon das Hifi Systen verbaut war ist das Radio ja schon auf Hifi codiert.
Dann kann man da auch nichts mehr herausholen. Was stimmt denn am Klang nicht?
Wo sind denn die Lautsprechersignale abgegriffen worden, vorne oder hinten?
Beim codieren auf Hifi wird nur $676 dem FA (Fahrzeugauftrag) hinzugefügt.
Anschließend muss das Radio noch zurückgessetzt werden damit es die Werte aus dem FA übernimmt.
Sollte ein BMW Händler eigentlich können
Edit: Es soll fürs Radio / Navi auch ein "Geheimmenü" geben wo erkennen kann wie das Radio codiert ist, Stereo, Hifi....
Weiß aber auch nicht wie man da reinkommt, musste mal suchen oder googeln..
Wie setzt man das Radio zurück?
Und wo kann ich den fahrzeugauftrag mit nsc expert ändern?
Grüße S.
Vielen Dank für Eure Hilfe. Ich habe mit Audio System direkt gesprochen.
Wie Kleinhorn & André schon geschrieben hatten, die Spule musste wirklich in Reihe vor den Mitteltöner.
Ich habe das Set jetzt wieder an den Verkäufer zurück geschickt, da er es als neu und unbenutzt verkauft hast.
