Hallo bei mir wurde gestern die Kühlwasserpumpe gewechselt (Thermostat wurde auch vor 1Woche gewechselt) Auto läuft wieder tip Top..Der Spaß hat mich 650€ gekostet in einer freien Werkstatt Pumpe mit Thermostatt und Arbeit.
Beiträge von Rico08
Hi habe das selbe proplem fahre los pumpe läuft nicht an.Thermostat wurde bei mir schon gewechselt nix immer noch gleicher fehler. Auto ist eiskalt lüfter spielen voll verrückt 100%-0% an/aus denke das ,daß ein notlauf programm ist das die pumpe ans steuergerät sendet.Wir sind auch noch auf der suche Entweder was sehr wahrscheinlich ist Kühlmittelpumpe was auch sein könnte was ich aber nicht hoffe und glaube Motorsteuergerät?????Auto steht bei einem Freund in der Werkstatt kommt aber mit seinem gerät nicht so rein wie die Freundlichen fehler speicher ist bei mir leer???????????Wenn du weiter kommst teile es mir mal bitte mit mache ich dann auch
Hallo Leute wer kann mir bitte helfen hab mir vor 2wochen einen E90 325i bj 2005 gekauft habe das Problem das wenn ich zirka 10km Fahre das dann die warnmeldung kommt Wassertemperatur zu hoch erst gelb dann rot Innenraum Heizung wird auch nicht warm.... Thermostat wurde gewechselt aber es funktioniert immer noch nicht...Hab aber bemerkt das wenn ich die Wasserpumpe selber starte über Entlüftung Modus dann wird der Innenraum warm und es wieder alles normal wenn ich dann das Auto abstelle Läuft die pumpe sehr lange weiter ca 1std.Lüfter spielen auch verrückt gehen an aus obwohl das Auto kalt ist.Würde mich sehr drüber freuen wenn mir hier jemand helfen könnte ob das die Wasserpumpe ist oder das steurgerät wo die Wasserpumpe ansteuert wer hatte auch schon mal das selbe Problem.
