Beiträge von denyo
    Farbe kann ich dienen ;)
    Wollte meine Felgen grün dippen... Aber muss gestehen dass es der letzte Rotz ist!
    Hatte vorher ewig telefoniert wegen der Deckkraft.
    "Ja deckt total geil...Die Leuchtkraft ist der Hammer... " FÜRN ARSCH!
    Hier das ergebnis von einer Felge mit 750ml Farbe + 200ml Verdünner aus der Wagner Spritzpistole
    1. Schicht:
    7. Schicht nass:
    7. Schicht trocken:
    Detail:
    Einmal und nie wieder ;)
    Der Farbton wurde versprochen:
    2 x 61 67 8 044 541 Düse
    1 x 51 11 8 041 149 Blende links
    1 x 51 11 8 041 150 Blende rechts
    Die Schläuche aus der Schautafel vom M3 passen nicht optimal... Am besten ist du bastelst dir aus den M3-Teilen und deinen alten die Schläuche zusammen!
    Der Ausschnitt für die Düse geht auch relativ leicht zu machen, Bohrer rundes loch und den rest mit dem Dremel bearbeiten. Ist leider nicht einfach nur rund sondern hat nach links und rechts noch ein kleines Stück in dem die Blenden klemmen. Ich hab meine zusätzlich mit Karroseriekleber eingeklebt. Die Düse an sich hat nämlich in der Stoßstange keine Befestigung, so dass du sie einkleben musst.
    Ich würde meine Stoßstange das nächste mal auch beim boogaloo kaufen! Er hat mir damals geholfen die Teile für die Spritzdüsen zu finden... Auch wenn es 3 Anläufe gebraucht hat ;)
    Die Bremsluftführungen passen auch so... Brauchst nichts neues!
    Zu den NSW kann ich dir nichts sagen, die hab ich weg gelassen.
    Wegen der SWRA. Ich hab mir die originale M3 verbaut. Hatte auch erst die Teleskopdüsen und die Blenden von der M-Technik bestellt (Auch die vom M3), und die passen hinten und vorne nicht zu der Rundung!
    Also entweder die "Hubbel" vom M3 oder weglassen ;)
    Hammer Video!!!
    01. AirRik
    02. Markus-E91
    03. Sonny
    04. BMW320dA
    05. bows3r
    06. stricker
    07. Ary (ohne eigenen BMW allerdings)
    08. BB-Driver
    09. baumeister17
    10. Red Hooter
    11. Hessenschädel
    12. vz_335
    13. Staati
    14. Gandrobar
    15. Tobi
    16. RS_Borsti
    17. menK0
    18. Adam_A
    19. proXi
    20. Stev
    21. TOM 330i (mit was kommt auf)
    22. Chris e90
    23. Ravosch
    24. Simmerl
    25. Jaky
    26. Alex-LCI
    27. bmw-denny
    28. Bierkrug
    29. eremE90
    30. KA1_13
    31. E91_Ralle
    32. E92fanatics
    33. Breyton 1980
    34. Nighty
    35. chief (unter Vorbehalt)
    36. Craze ( mit Freundin)
    37. MTJoker
    38. BrianOconner
    39. jl1206 (zusammen mit dem User RealDiesel)
    40. Perplex
    41. Denyo
    Wenn es rein um die Winterfelgen geht würd ich auf jeden fall was knalliges nehmen :) Gerade die weißen und silbernen Autos müssen ja erstmal im Schneetreiben gefunden werden :D
    Zu deinem Felgendesign würd ich aber auch das strukturierte Schwarz nehmen! Musst halt abklären ob er das so pulvern kann!
    Der Preis für das Pulverbeschichten ist auf jeden Fall in Ordnung! Es ist nämlich schon ein größerer Aufwand den alten Lack bis in die kleinste Ecke aus der Felge zu strahlen.
