Beiträge von denyo
    Ich lach mich neukrank!
    Großes Kino aus Berlin... Fieber schon seit erster Stunde auf das Wechselkennzeichen hin, dass es so wie in unseren Nachbarländern geregelt wird.
    Aber das wird wohl nichts!
    Ich bin gespannt wie das Kennzeichen offiziell vorgestellt wird! Ob sie es wieder mal schaffen uns Scheiße für Gold zu präsentieren! Die Volksverarsche wird sich irgendwann aber auch rächen, da bin ich mir sicher!
    Edit: War der Zorn schneller als die Rechtschreibung :D
    Hallo,ich beschäftige mich auch intensiv mit dem Thema LPG beim e90/91. Die einzige für mich akzeptable Lösung wäre auch ein Unterflurtank. Aber was Gasantriebe.net anbietet, kommt für mich nicht in Frage. Der Serienendtopf muss dranbleiben, wie bei der Lösung des AH Muhra.Gasantriebe.net hat jetzt schon keinen Lieferant mehr für den Endtopf, wa spassiert denn, wenn du nen Unfall hast, dein Endtopf dabei hops geht oder er einfach durchrostet? Weil der Hersteller dieser supersonderspezial-Einzelanfertigung dann pleite ist, kannst du den gesamten Gasumbau wieder rausreißen. Das ist inakzeptabel!Werde demnächst mal einen Gasumbauer in meiner Gegend mit der Muhra-Lösung konfrontieren...GrüßeFried
    Die Muhra-Lösung ist wie bei fast jeden anderen Gasanbieter die Unterflurtanks anbieten! Es ist ein ganz normaler Unterflurtank der von unten verschraubt wird. Die Bodenplatte fliegt komplett raus. Der Gastank wird dann zusätzlich mit Karosseriedichtmasse ans Fahrzeug geklebt um den Kofferaum abzudichten. Andere Hersteller verbauen hier eine Aluminiumplatte die mit Dichtband versiegelt und zusätzlich verschraubt wird.
    Der originale Endtopf kann bei Muhra behalten werden, nur wird dieser auch bearbeitet/verkleinert! Also auch kein normaler Serientopf, der auswechselbar ist!
    Der Aufpreis von fast 1000 EUR ist daher nicht wirklich gerechtfertigt!
    Ich fahre auch einen US-Import. Adem hat´s schon spitze beschrieben.
    Das Codieren auf deutschen Standart wurde mir mit 500 EUR von Car-Coding angeboten.
    Zusätzlich war meiner auch noch bei 210 km/h elektronisch abgeriegelt. Bei einem 335er ist das sicher auch nicht so witzig ;)
    Weitere Unterschiede:
    - Die Gurt-Pre-Warnung ist bei den Amis anders (Sobald der Schlüssel im Schacht ist, muss der Gurt angelegt werden)
    - Kein TMC
    - Radioempfang ist nur in 0,2er Frequenzschritten möglich
    - Tempomatanzeige in mp/h
    - Die voraussichtliche Ankuftszeit beim Navi ist zu großzügig berechnet
    - Kein Komfortschließen der Fenster über die FFB
    Bekommt man in der Regel schon ab. Stabile angelschnur oder dünner Draht. Ich denke dass die Stoßstange ja eh neu lackiert werden muss bei einem vernünftigen Gutachten ;)
    Ansonsten würd ich sagen Glück im Unglück wenn die Teilkasko den Schaden übernimmt!
    War für mich die letzten Jahre immer ein Pflichttermin. Egal mit oder ohne BMW! Der Platz ist Prima und das Wetter war fast immer genial!
    Das es direkt aufs Syndikat-Treffen fällt find ich natürlich schade. Kann mir vorstellen dass es dann einige Schmuckstücke weniger werden :/
    Was spricht dagegen dass ihr es um ein Wochenende verschiebt? Nur die Tradition? Ich mein es ist auch sicherlich eine Geldfrage wenn weniger Fahrzeuge kommen...
    hab mir jetzt für meinen 328xi 8,5 und 10 x 20 Zoll Felgen geholt.
    Will vorne 225/30 und hinten 285/25 fahren.
    Hat der ix vll. irgendwelche speziellen Vorgaben bezüglich Abweichung Abrollumfang oder kann ich nur einen speziellen Traglastindex fahren?
    Im Fahrzeugschein sind vo/hi 205/55 16 eingetragen.
    Abweichung von den 16ern zu den 20ern vorne: 1,76 %
    Abweichung von den 16ern zu den 235/30 20 vorne: 2,7 %
    Abweichung von den 16ern zu den 20ern hinten: 2,96 %
    Wenn das zu hoch ist wären noch 275/25 mit 2,18 %
    und 265/25 mit 1,40 % alternativen.
    Reifen vorne sind Nankang NSII mit 85W (515kg Traglast, 270km/h)
    Reifen vorne alternativ Falken FK452 mit 88Y (560 kg Traglast, 300km/h)
    Reifen hinen sind Falken FK452 mit 93Y (650kg Traglast, 300km/h)
    Achslasten aus dem Fahrzeugschein sind vo 1055kg und hi 1200kg.
    Dann sollte doch eig. alles passen, oder?!
    Es geht nicht um die Frage ob die Felgen ins Radhaus passen, es geht um die Frage ob ich das generell am ix so fahren darf. ?(
    Danke!
    Edit: Hab grad selbst gesehen dass die Traglast der 225er Reifen nicht ausreichen für mein Fahrzeug, und ich auch keinen 225er Reifen mit einer Traglast von mehr als 515kg finde :(
    Das heisst ich muss auch den 235/30 20 Umsteigen!
