Hi LL Cool J,
alsoooo....du hast jetzt normale Sportsitze? Wenn ja sollte da normalerweise immer eine Sitzheizung schon drin verbaut sein - die fehlen dann nur noch Kabelbaum und Schalter.
Schau mal unter den Sitz ob du da ein Sitzmodul verbaut hast (Unter der verschiebbaren Schenkelauflage).
Sollte da sein - wieviele Stecker gehen da rein?
Am besten mal ein Bild machen.
Es gibt einen offiziellen NAchrüstsatz von BMW:
http://de.bmwfans.info/origina…007/03/mg-52/ill-52_3235/
Das ist schonmal gut da es dann auch eine Einbauanleitung gibt.
Du würdest dann nur den Kabelbaum vom Sitzstecker zu dem Sicherungskasten und eben die Schalter benötigen.
Die ganze Sache muss dann nur noch nachprogrammiert werden.
Also schau mal nach was da unter deinem Sitz hängt.
Wenn du tatsächlich keine Heizungsmatten verbaut haben solltest brauchst du o.g. Satz - ABER: Soweit ich weiss sind die Formteile mit dem Bezug verklebt....das wird also nicht einfach!
Grüße
Atlas
