Hab ich auch schon gesehen in ebay...
Beiträge von Defender
Alles ich meine meins geht uber...wo sollte es auch hin wenns voll ist...wenn alles dicht iss kanns ja nur oben raus
Ist gesteckt...man kann sie zwar mit glück von vorne aushebeln wurd aber die tv ausbauen
Klingt jetzt dumm aber mach dir nicht ins hemd punkto leds...
Ich glaube hier im forum hatte noch keiner probleme bezüglich polizei tüv...
Vorallem sind diese ganzen nachrust leds am tag sowieso nicht wirklich sichtbar (sollte du am tag damit herum fahren wollen) und in der nacht uberstrahlt das xenon die ringe auch wieder...
Selbst bei dämmerung wäre mir noch nie aufgefallen das die blenden...
Aja und eins gleich vorher...
Du darfst dir keine wunder erwarten bezuglich helligkeit an die leuchtkraft der neuen f serien wirst nie ran kommen...
Die blenden bei dammerung doch etwas aber auch nicht so schlimm... -
Grad gefunden im netz...
urzschlussbehandlung im Fu?raummodul FRM 2. GenerationHinweis:
Die Kurzschlussbehandlung im Fu?raummodul ist abh?ngig vom Produktionsdatum des FRM. Unterschiede ergeben sich zum Produktionsdatum 09/2007.
Beschreibung Kurzschlussbehandlung bis 09/2007:Wenn ein Kurzschluss in einem Stromkreis erkannt wird, wird dieser Stromkreis nach 1 Minute ausgeschaltet. Dieser Stromkreis bleibt ausgeschaltet, bis ein Klemmenwechsel (Klemme 15 > Klemme 30 > Klemme 15) stattfindet.
Ein erneuter Einschaltversuch wird erst nach einem Klemmenwechsel unternommen.
Wenn in einem Fahrzeug insgesamt 50 Klemmenwechsel stattgefunden haben, w?hrend ein Kurzschluss in einem Stromkreis vorhanden ist, wird der entsprechende Ausgang vom Fu?raummodul f?r immer abgeschaltet. Dies ist der Fall, wenn trotz Reparatur des Kurzschlusses, der Fehlerspeichereintrag nicht mehr gel?scht werden kann.
In diesem Fehlerfall muss das Fu?raummodul getauscht werden.
Beschreibung Kurzschlussbehandlung ab 09/2007:Wenn ein Kurzschluss in einem Stromkreis erkannt wird, wird dieser Stromkreis nach 1 Minute ausgeschaltet. Dieser Stromkreis bleibt ausgeschaltet, bis ein Klemmenwechsel (Klemme 15 > Klemme 30 > Klemme 15) stattfindet.
Ein erneuter Einschaltversuch wird erst nach einem Klemmenwechsel unternommen. Wenn in einem Fahrzeug insgesamt 10 Klemmenwechsel stattgefunden haben, w?hrend ein Kurzschluss in einem Stromkreis vorhanden ist, wird der entsprechende Ausgang vom Steuerger?t dauerhaft abgeschaltet. Nach Reparatur des Kurzschlusses wird ?ber einen Diagnosebefehl im Testmodul der Ausgang wieder aktiv geschaltet.
Wenn der Kurzschluss trotzdem noch vorhanden ist, wird der Ausgang nach weiteren 10 Klemmenwechseln wieder dauerhaft abgeschaltet.
Der Ausgang kann 4-mal durch einen Diagnosebefehl im Testmodul wieder aktiv geschaltet werden. Wenn also insgesamt 50 Klemmenwechsel stattgefunden haben, w?hrend ein Kurzschluss in einem Stromkreis vorhanden ist, wird der entsprechende Ausgang vom Fu?raummodul f?r immer abgeschaltet. Der Ausgang kann auch mit dem Diagnosebefehl nicht wieder aktiv geschaltet werden und der Fehlerspeichereintrag kann nicht mehr gel?scht werden.
In diesem Fehlerfall muss das Fu?raummodul getauscht werden. -
Wieso sollte das FRM einen Kurzschluss messen?wuehler
Glaubst du ernsthaft, den Verkäufer interessiert das?
Steht hier min 100x im forum das es einen kurzschlußzähler hat...
Kann ja immer sein das er einen "kurzen" hat deshalb ...
das dies vielleicht sehr selten vor kommt mag sein aber ist hier schon öfters gepostet worden das frm ausgänge sperrt und die lampen trotz erneuern dunkel bleiben... -
alles gleich geblieben...
Danke... -
Kurze frage an die schrauber unter euch...
Hat schon wer bei einem 1er f20 bremsen gemacht???
Gibts da unterschiede zum e9x vorallem bezuglich bremse hinten???
Die kolben nach wie vor nur zuruckdrucken oder wie bei vag zuruckdrehen???
Ich frage nur weil ich keine bösen uberaschungen haben möchte...danke -
Bmw hat da weils so schon ist bei den vfl eigene lampen reingepackt...
Jetzt hast die möglichkeit du holst dir neue bei bmw oder ebay usw...
Baust deine defekten um...
Oder holst die leds...
Solltest nur nicht zu lange warten...
Sollte dein frm 50x einen kurzschluß messen sperrt es den ausgang (sicherheitshalber)...
Diesen kann ein fahiger codierer wieder freischalten und wennst den nicht hast mußt zu bmw oder wieder ebay dir ein neues frm kaufen ;)...
