Beiträge von Defender
    Versteh ich nicht ganz...
    ich habe nichts gebrückt und trotzdem läuft es...
    Ich habe so einen eigenbau adapter...
    heißt stecker vom radio ab/adapter an den radio (werden die signale abgegriffen wo am anderen ende die cinch draufkommen) und ander seite des adapters an der originalstecker der vorher am radio war...
    Vorteil ich spiele in dne original kabelbaum und mußte keine kabel ziehen...
    Im prinzip ist mein adapter ja nichts anderes als der Mosconi oder???...
    oder hat das damit zu tun das ich nur das niedrigste stereo ohne ht verbaut hatte???
    Hier mal meine umgebauten Tachonadeln. Weisse Schicht vorne und hinten entfernt. Hinten mit rotem lack bemalt. Auf der Vorderseite Folie aufgeklebt.
    Die gibt es schon fertig zugeschnitten von Amazon und sind leicht durchsichtig.
    "http://www.amazon.de/Tachonadel-Dekore-f%C3%BCr-3er-seit-2005/dp/B003UPGTFC/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1394224573&sr=8-1&keywords=e90+tachonadeln"
    Beleuchtet gibts morgen Nacht.
    Will dich jetzt nicht entäuschen...
    Aber mir gefällt die folie nicht (zumindest auf den bildern)...
    Die sieht im bereich der kappe so komisch aus mag aber täuschen...
    Bin allerdings gespannt wie sie beleuchtet aussehen
    Send by Tapatalk
    Wobei bin mir jetzt nicht ganz sicher wofür die anderen kabel sind ob die wirklich für hinten sind oder vl doch für die woofer...
    Hab ja wie gesagt den einfachen adapter sorry...
    Aber schließe den adapter einfach so an wies gehört und schau welche ls spielen kann ja nix kaput werden...
    Send by Tapatalk
    Dann hast du die arschkarte...
    Mußt den alten woofer heraus brechen und hoffen das der neue dann passt...
    Oder du schaust in ebay ob du gehause bekommst...
    Die gibts nicht einzeln bei bmw...
    Normal gehören die kabel so wie du sagst für vorne und hinten und für die woofer brauchst eigene
    Send by Tapatalk
    So wirklich helfen kann ich dir nicht da ich was ich mich erinner nur 2 kabel an den woofersteckern hatte...
    heißt stecker abstecken isolieren (damit nichts klappert) im schweller verstauen...
    woofer raus neuen rein und mit den verlegten kabeln von der endstufe anschließen...
    ich habe allerdings für die woofer uach neue kabel von der endstufe verlegt...
    weiters gehört der woofer angeschraubt...
    ist aber alles "gefährliches halbwissen" wie es hier oft genannt wird da mein einbau schon länger her ist und ich mir nicht zu 100% sicher bin...
    edit:
    welchen mosconi adapter hast du den 2 oder den 4 kanal...
    ich habe ja nur einen 2 kanal...
    heißt ich gehe mit 2 cinchsteckern in die endstufe drücke den knopf damit daS EINE signal für alle kanäle genommen wird...
    dann gehe ich von kanal 3/4 mit neuen kabeln auf die woofer und stelle auf der endstufe die trennfrequenz ein...
    von kanal 1/2 gehe ich quasi in den original kabelbaum (spare dadurch die verkabelung der tür)...
    ich hatte das auch... Also hab ich es gebürstet und dann in Anthrazit lackiert.
    Als ich bei BMW beim Service war, kam denen das komisch vor. Also haben sie meine Lackierung entfernt, darunter noch bissel Rost gefunden und es wieder in OEM Zustand versetzt :D
    Haha.....
    Cool das wäre echt nett. Ich weis ich hätte darauf achten sollen habs aber ehrlich gesagt total vergessen. Wie gesagt wenn einer bilder von nem high tacho hat wäre echt nett
    Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
    Hoffe du erkennst alles was du brauchst...
    Linke seite (km/h....tankanzeige)
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/07/2y8e5ehe.jpg]
    Rechte seite (drehzahl...momentanverbrauch)
    [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/03/07/5ety7yte.jpg]
    1. 102000km
    2. 320d 163PS M47 Baujahr 9/2005
    3. Zusatzwasserpumpe (garantie)
    Riemenspanner,Schwingungsdämpfer,Lenkwinkelsensor/Schaltzentrum Lenkrad (gereinigt funktioniert wieder)
    PS: Riemenspanner,Schwingungsdämpfer waren bei meinem Compact mit dem selben motor bei ungefähr den selben km defekt
    (vielleicht zu beachten bei diesem Motor) kann aber auch zufall sein
