Deinen jetztigen oder wie???
Wenn ja...
Oben die beiden Torxschrauben lösen...
Lenkrad ganz nach vorne ziehen und ganz nach unten drucken...
Den tacho nach vorne klappen (also die seite wo die schrauben drin waren richtung lenkrad klappen)...
NiCHT herausziehen...
Mit der Hand in die öffnung fahren und das kabel aus dem "haken" herausziehen...
Wenn du den tacho gleich heraus ziehst kanns sein das der haken bricht (mir passiert ist aber egal
Dann kann man ihn schon heraus frimmeln (eckt manchmal am lenkrad aber geht)...
Dann die nase vom stecker drucken und die halteklammer aufklappen...
Kann sein das man den stecker noch abmachen muß bevor man den Tacho raus zieht hab beides schon gemacht besser ist es allerdings wenn man ihn abmacht wenn er vorgeklappt ist...
Schont die kabel ![]()
Send by iPhone
