Beiträge von Defender
    Aso jetzt versteh ichs du meinst das sich die 2 minus der lautsprecherleitungen beisen...
    Deshalb mal probieren bei einem cinch nur das plus nehmen da er sich (wenn nicht getrennt) minus eh vom anderen cinch holt...
    Richtig oder falsch :)
    Werd ich auf jeden testen...
    Bestell mir morgen neue cinchstecker (ohne metalknickschutz der auf der karosse anstehen kann...
    Dann kann ich gleich mal neu loten und einen fehler ausschließen und das mit minus testen...
    Send by iPhone
    Naja es gibt oft komplett angebote in der bucht...
    Wie gesagt red mal mit deinem ortlichen handler (fals bei euch sowas gibt)...
    Oft konnen die was mim preis machen wenn du alles kaufst oder du handelst dir den einbau raus...
    Dann brauchst dich nicht herum argern mit dem mist ;) gg
    Send by iPhone
    Jaein kommt drauf an was man will...
    Das problem ist halt das du an die 3 oder 4 moglichkeiten der frontsysteme gebunden bist (ohne zu basteln)...
    Die kosten halt...
    Etwas sparen kann man vl an der endstufe (wurd ich auch nicht hab dir ja geschrieben warum)...
    Eine moglichkeit gibt es noch du schaust in ebay ob du ein originales hifisystem von bmw bekommst hat glaub ich auch schon einen kleinen verstarker und größere woofer unterm sitz...
    Das gibts vl fur weniger geld und ist auch plug&play und alle stecker passen...
    Mußt halt suchen vl gibts die systeme billiger oder du fahrst zu einem hifi handler und kannst dir was aushandeln bezuglich einbau oder so...
    Dann sparst dir das ganze und wenn was nicht passt kannst zu ihm fahren...
    Send by iPhone
    Gabs hier nicht mal so einen ahnlichen thread???
    Da wurde namlich uber die schlecht qualitat der mitgelieferten swraabdeckungen geschrieben...
    Die soll angeblich schon beim einbau undicht/defekt gewesen sein...
    Daraufhin haben einige die original m3 swra umgebaut...
    Ist das hier auch der fall???
    Send by iPhone
    @ mischa...
    Du konntest probieren einfach einen y cinch adapter nehmen und eine remoteleitung vom zigaanzunder verlegen statt des high/lows sollte eigentlich funktionieren...
    Bevor du die leitung verlegst teste es in dem du eben den y verteiler nimmst und einfach vom dauerplus eine leitung zum remote legst und horst...
    Sollte es passen verlegst eine gscheite remoleitung und es passt...
    Vl hast die probleme weil du die zuleitung "teilst"...
    Oder du schaust ob du ein "unabhangiges" signal bekommst nicht das selbe das du fur die mosconi genommen hast...
    Send by iPhone
    Danke fur die tipps...
    Dolcevita schrieb schon in einem anderen fred das er schon paar mal von storgerauschen bei mosconis gehort hat bzw das die ein ziemliches eigenraus hen haben solln...
    Gibts sicher auch unterschiede...
    Habe jetzt sehr viele losungsansatze...
    Vl ander ich den massepunkt nochmal auf die linke seite wo angeblich der werksverstarker masse bekommt...
    Ist ja keine arbeit...
    Naja und vl verbau ich im zuge des nachsten olwechsels den cap33 kost ja nicht die welt und die abdeckung muß eh runter (hoffe man kommt dann zur lima)...
    Mal schaun mal schaun...
    Wenns nur nicht so kalt ware...
    Send by iPhone
    Aha aha...
    Pff ich dachte ich kenn mich halbwegsaus in carhifi aber ihr belehrt mich in den letzten 2 tagen eines besseren ;)...
    Meine masse hatte ich zuerst am masseverteiler uber der batterie (wo ca 15braune kabel auf einem blechstreifen sind)...
    Der einzige unterschied zum jetztigen massepunkt war das kein "einschalt/ausschalt knacken" in den boxen zu horen war...
    Lima pfeifen hatte ich trotzdem...
    Hab heut etwas herum gedoktort und den neuen massepunkt nochmals nachgezogen weil ich den kabelschuh anders positionieren mußte...
    Seid dem sind zumindest die knackgetausche weg :D...
    Lima hore ich allerdings immer noch ist aber auch deutlich leiser geworden und ab einer gewissen lautstarke bei der man noch normal reden kann im auto nicht mehr zu horen...
    Also auch hier besser geworden...
    Hatt also sicher was mit masse zu tun...
    Dolcevita hat mir auch einige tipps gegeben...
    Werde eure vorschlage alle abarbeiten...
    Aber erst wenns wieder etwas warmer ist weil bei 3grad kann das garnichts :D...
    Danke euch trotzdem noch 10000 mal...
    Send by iPhone
