Beiträge von Defender
    Fals er mit deiner Endstufe passt kauf dir doch den Mosconi...
    Ist fertig Qualitativ in Ordnung und du sparst dir das ganze gelöte usw für wenig Geld...
    Da deine Endstufe High Level input hat sollte sie theoretisch damit funktionieren...
    Mein Adapter war glaub ich aus eine nachrüst fSE wie gesagt keine ahnung woher er ihn hatte ;)
    Gesendet von meiner Eieruhr mit Tapatalk
    Edit ich habe bei mir einfach einen Zwischenstecker zwischen Radio und Werkskabelbaum gesteckt...
    Dort hab ich dan die LS Leitungen durchtrennt an die Leitungen vom Radio komment habe ich ein LS Kabel gelötet und in den Kofferraum gelegt dort abe ich dann an die Kabel einen Cinchstecker gelötet und diese dann in meine Endstufe gesteckt...
    Von der Endstufe bin ich daNN zurück zum Radio und habe diese kabel dann an die enden des Werkskabelbaumes gelötet...
    Hat den Sinn das mein Siganl in den Originalbaum spielt und ich die Türen nicht neu verkabeln muß...
    Den zwischenstecker hat mir ein Freund besorgt keine Ahnung welcher das war...
    Im Prinzip habe ichg das was der Mosconi stecker macht selber gemacht...
    Wenn ich geeußt hätte das der Mosconi so billig ist hätte ich allerdings den gekauft...
    Wie du siehst gibt es mehrere Möglichkeiten...
    Das ist eine gute frage aber da du ja nur das FS ansteuern willst (Wooferkabel werden ja normal neu gezogen) sollte der 2 Kanal reichen...
    Heißt du benötigst 2 Cinchkabel stellst auf deiner Endstufe das richtige ein (bei mir wars glaub ich A+B statt A/B) und dann noch 4 LS Kabel die zu den weichen gehn...
    Theoretisch ist das für mich 2 Kanal....
    Aber ohne Gewähr....
    Na toll ;)
    Dachte eigentlich der Marktplatz ist überschwemmt aber ja 3 oder 4 hab ich gefunden davon war eine genauso "mies" wie meine...
    eine Performance die nicht in den Innenraum passt und eine inkl Lenkrad das ich eigentlich auch nicht brauche ;)...
    Das ist schon klar nur iwie mußt trotzdem mit deinen Cinchkabeln hinein...
    High Input heißt ja nur das sie kein extra Remote zum Einschalten braucht sondern das sie übers Cinchsignal einschaltet...
    Vielleicht haben wir aneinander vorbei geredet...
    Hab grad mal deine Gebrauchsanweisung überflogen (fals es die richtige war)...
    Da steht:
    12. HI / LOW Schalter - wählen Sie "High" um die Lautsprecherleitung die direkt aus dem Steuergerät kommt
    mit dem Verstärker zu verbinden.
    Wählen Sie die "LOW" Stellung für den normalen Anschluss über den NF Ausgang Ihres Radios via
    Cinchkabel.
    Ein entsprechendes Adaperkabel ist beigepackt.
    J
    etzt ist die Frage wo sollst du die anschließen???die Endstufe hat ja nur die gängigen anschlüße daum benötigst du eben im normalfall einen Adapter...
    Ist ein Adapter dabei???
    Fals nicht benötigst du sowas in etwa zB sowas:
    DEr Adapter macht quasi aus deinem Radio Signal das Cinchsignal das gleichzeitig zum einschalten genutzt wird...
    Das ist dann auch der Radio Adapter was du benötigst im normalfall...
