Gibts schon einen vorstellungsfred von deinem neuen???
Ja das passt schon...
Oder du nimmst ein extrem feiner Schmirgelpapier und schleifst unter fließendem Wasser einfach den orangen Lack ab, dann ist die Streuscheibe weiß
Keine ahnung wie oft du einen e46 tacho zerlegt hast aber die scheibe ist weiß...
Da iss nix mit schleifen...
Der hat eine eigene diffuserfolie die eben orange ist...
Oder meinst du beim klimabedienteil???
Obwohl hier im thread haben schon paar so umbauten gemacht und da stand nichts von einer folie...
Bein e90 bc habens die ja auch weggelassen da kann man einfach umlöten
Edit
Hier siehst was ich mein display weiß/transparent folie orange...
[Blockierte Grafik: http://uploads.tapatalk-cdn.com/20160518/cb045bb110c029dcd37639c8f125f929.jpg]
ZitatAlles anzeigenOk super danke
Könnt ihr mir noch sagen wie das mit der diffusionsfolie genau funktioniert, habe gelesen das man beim e46 bordcomputer sowie beim e90 klimabedienteil die Folie wechseln muss.
Wenn ich zb das Display blau möchte, weiße Folie und blaue LEDs verwenden oder?
Wenn ich es weiß möchte beides weiß?!
Beim klimabedienteil kann ich dir nicht helfen...
Bei. E46 bc ists so das da eine orange folie drin ist die hat glaub ich viel den zweck das a) das licht besser gestreut wird und b) man die dioden nicht durchs display sieht...
Die mußt du ersetzen gegen eine weiße sonst bleibts orange auch bei weiße leds
Gibts bei wunschtacho.de zu bestellen oder du probierst alternativ material...
Wennst sie einfach weglässt schauts kacke aus weil man genau sieht wo die dioden sind...
Kann ich oktavius nur zustimmen...
Hatte mit meinen leds noch nie probleme egal ob e46/90/60 was weiß ich...
Kaufe entweder bei conrad oder distrelec und egal welche type alle funktionieren also keine angst...
Gute frage...
Ich glaube aber die spannung variiert weil man ja die helligkeit sonst nicht verstellen könnte...
Aber wozu benotigst du diese info wenn man fragen darf...
Gratuliere zum neuen habs eh in fb verfolgt...
Ging aber flott mim verkauf hatt ich ma nicht gedacht...
Hoff du stellst deinem neuen auch wieder vor
ZitatKabelbruch oder oxidierte Glülampenhalterung
Also mal checken
Genau Das wars...
Die hintere bremsleuchte links hatte schlechten kontakt...
Leider wies der zufall wollte gerade dann wie wir den lampencheck gemacht haben im fehlerspeicher war sie allerdings abgespeichert...
Lampe ersetzt kontaktfeder etwas gereinigt und hochgebogen und schon funkt wieder alles
Hi...hoff das sprengt nicht den rahmen...
Habe einen e91 und die lampenkontrolle schreit...
Soweit so gut habe alle lampen gecheckt alles funktioniert also wirklich alles ausser und da kommt die erste frage das bremslicht in den beiden inneren leuchten (heckklappe)...
So jetzt die frage ich hab das auto seid 5 jahren und weiß ehrlich gesagt nicht ob dort uberhaupt bremslicht verbaut ist (peinlich)...
War heute bei einer werkstatt am weg der meinte dort sollte bremslicht verbaut sein nur als ich die lampen gecheckt habe sind dort nur diese 21w dinger mit einem gluhfaden also wie sollte die den heller werden???
Frage nummer zwei habe dann alle lampen im heckdeckel getauscht (auf anraten der werkstatt)...kein erfolg...
Wo ist mein fehler :D...
Abblendlicht vorne/hinten passt
Standlicht vorne/hinten passt
Nebler vorne/hinten passt
Coronnas passen (uberwachung wegcodiert)
Kennzeichen passen (uberwachung wegcodiert)
H7 fernlicht passt
Retourlicht passt
Blinker passt
Bremslicht aussen und dritte leuchte passt
Bremslicht innen fals vorhanden fehlt...
Bin am verzweifeln
Hab ne frage bn angsoffn was mach ich gegn kopfweh
