Sieht optisch gut aus. Bedenke bitte aber das der 20d schon 170Tkm gelaufen hat, d.h.der DPF ist bestimmt bald fällig (1500€ ohne aus & Einbau). Dann diverse Teile die als normal Verschleiß bei so hohen KM Ständen anfallen.
Also meiner Meinung nach ist der etwas zu teuer. Davon abgesehen hat der kaum Ausstattung außer Navi.
Ich würde an Deiner Stelle weiter suchen ![]()
Beiträge von BMW HUSTLER
Ja das wär lieb von Dir Defender
Danke
Oh chief was los mit Dir
Martin nicht schlecht Deine Idee
Denke ich auch
Wichtig beim LED Kauf ist erstmal die Baugröße (PLCC2), dann musst du nur noch auf Helligkeit und Lichtfarbe schauen.
Helligkeit ist bei mir 2500mcd. Dieses ist nachts schon etwas zu hell lässt sich aber dunkler regeln.
Lichtfarbe sollte bei ca. 5000K liegen dann ist es schön weiß. Alles was höher ist wird bläulich und geringer wird es gelblich.Hoffe ich habe nichts vergessen
Danke Dir
Nach ca 11 Std. Arbeit ist es endlich vollbracht......
Es lief alles falsch was falsch laufen konnte... Habe den Tacho bestimmt 50x ins Auto ein und wieder ausgebaut.Aber hier das Ergebnis. Jetzt müssen nur noch die Zeiger und der gelbe Drehzahlbereich bisschen angepasst werden und dann ist er fertig.
Aber seht selbst.Wer noch Ersatzteile braucht, schaut auf den Marktplatz
Hammer, top Arbeit...Darf ich mal fragen was Du / Ihr alle hier für Led´s benutzt, Herteller, große usw. Habe den Tacho umbau auch machen lassen, aber hab das gefühl meine Led sind viel zu schwach, bin etwas enttäuscht von der leucht Stärke
Bedank mich schon mal in voraus für Eure antworten
Öl Abscheider erneuert
Zum Abfall der Leistung würde ich jetzt auf schnell einfach auf die anderen beiden Injektoren die nicht gemacht wurden. Hoffe auch das Du bei einem Seriösen Leistungsoptimierer gewesen bist. Sowas kann schnell daneben gehen.
