Nur für Schalter ![]()
Beiträge von iPityU
Eben, bei dieser Messung ca. 50% eher weniger
NLS wird immer besser und besser, ja
Und dank Meth, schiesst es Recht heftig hinten raus, also so richtig BAM und Flame an x2
Der Mech hat mir keine Bilder geschickt und ist über die Festtage in die Ferien gegangen
Problem ist nun beim Video, es wird Gefährlich. Das Lenkrad wandert recht heftig und mir ist bei 220km/h im 5Gang unter WOT das Heck ausgebrochen, war ganz leicht feucht aber nicht nass
Die Kiste springt im 5Gang von 220 auf 260, wirklich unschön die Kraft. Also indem Sinn, armer Motor
Und ja, der 3Gang ist nur bisschen stärker als vorhin. Aber der 4 und 5 sind, puh oje
Die Messung 80-250 wird einen recht hohen Unterschied haben als mit Stock Turbos
@pity
hast du mit stock ladern nicht ne 8er Zeit gehabt?Braucht man unbedingt das COBB bei größeren Ladern? auch wenn man kein E85 fährt?
Yep, korrigierte 8,7. Aber von 1000 Messungen und die aller Beste.
Jetzt habe ich nur 2 Messungen gemacht und nahm die Bessere davon.
Kannste so nicht ganz Vergleichen, aber auch wenn, 1sec ist ne Menge und die Kiste ist noch nicht ganz fertig Abgestimmt.
Ja, das COBB ist nötig mit RB`s. Die Fördermenge ist deutlich höher. Bei mir ist es um gute 4l gestiegen seit ich die RB`s habe und das ist viel.
Hier mal ein neuer Log vom 3Gang.
Mittlerweile habe ich keine Fehler mehr und die Kiste läuft
Laut Virtuel Dyno waren es 520Ps und 780Nm.
Laut DB 7,7sec, dieselbe Strecke war mit Stock Ladern ca. 9sec
Mit der neuen Walbro Pumpe und mehr E85 und LD, werden sicher noch 20-30Ps drinnen sein, also eine tiefe 7 Zeit ?
Im Moment ist der LD ja nicht wirlich sehr hoch, Verglich aus dem N54-Forum mit den RB`s
E85 mischung war hier auch recht Solide, also 50%.Die leichtere Schwungscheibe spielt da sicher auch eine grosse Rolle.
[Blockierte Grafik: http://img837.imageshack.us/img837/7958/rbsjx.jpg]
Meinst du e85 reduzieren und dann Open Loop nach oben, oder meinst du es reicht wenn ich e85 reduziere?
Ich bin ja jetzt nur noch auf 20% e85.Terry meinte auch für mich sei es richtig das g5 Iso mit bms Flash, was ist bms Flash?
Also mit 20% E85 würde ich gar nicht rumfahren, dass ist ja nix
Kauf COBB und fahr mit rechter Mischung oder lass es ganz weg
Zeit zum auf Meth. Umrüsten
Target ist die Zielvorgabe vom LD. Terry wird dir auch sagen, nicht nötig.
Wenn das Auto recht läuft, keine Störungen und zufrieden seit, hört auf rumzufummeln, ist doch schön wenn alles passt
Hey Leute,
woran kann es liegen das mein boost leicht unter targe ist? Fehler hab ich keine, laufen tut er gut? Boostleak? Wo kann das her kommen?
lol, dass ist ca. 1psi. Macht nichts
Ich hatte mit Serie Ladern bis 3psi unterm Target und Terry sagte ist ok.
Wie siehts mit der Walborpumpe aus, kann man damit NUR E85 fahren oder kann ich problemlos V-Power fahren?
Es ist ja nicht so, dass ich tagtäglich E85 tanke.Ja klar, würde ich behaupten.
Alpi, hast du deine auch von GB bestellt ? Stört mich schon, dass es noch nicht gekommen ist
28.Dez, habe ich bezahlt. Kann das sein, dass es so lange dauert ? Terrys Waren sind in 5Tagen bei mit, aus Californien
