hängearsch kann man mit SWP beheben
Oder anstelle ihn hinten etwas höher zu legen, einfach vorne noch einen Ticken tiefer ![]()
Ich fasse das einfach mal kurz zusammen: ST-Suspensions STX ![]()
Naja Serienfahrwerk wäre nicht M Fahrwerk ![]()
Hast du ma deine VIN gecheckt bei einem der vielen Anbieter dafür? Dann weißt du es danach sicher.
M Fahrwerk müsste 15mm Tieferlegung sein.
Ach ja, Pflichtlektüre:
Übersicht: Diese Stützlager / Domlager passen beim e9x
Welche Teile brauche ich zur Instandsetzung des Standardfahrwerk? - INFO-THREAD
1. Das Ding hat auch mit schlechten Reifen mehr Traktion als unsere 35er.
2. Mit guten 235ern ist Schicht im Schacht da gehts nurnoch vorwärts.
Was das wieder fuer Mutmaßungen hier. Ein 235er Michelin is unter Umständen sogar genauso breit wie ein 245er Fabrikat das halt schmal baut.
RS4 stempelt ![]()
Dann würde ich sagen passt das. ![]()
Kommt das Angebot von einer Werkstatt die KW Performance Partner ist?
Bei der Zulassungsstelle gehn die teilweise sogar so weit, dass die evb nur akzeptiert wird, wenn die dort genannte Adresse mit der Adresse auf dem Perso übereinstimmt.
Ich hatte da mal Spaß mit einer übermotivierten Sachbearbeiterin die einfach nicht akzeptieren wollte dass es im Grunde genommen scheiss egal ist was da steht ![]()
Das hört sich nach einer guten Alternative für harte Uniball Domlager an ![]()
Wo kommt das Teil her?
Ist das dann nicht gleichzeitig eine Höherlegung? ![]()
Meine auch net, warum auch, is ja auch nicht so das bei allen Z4 die Lager klappern!
Denke das da meist ein Einbaufehler vorliegt und die Feder nicht 100%ig richtig sitzt, die macht dann die Geräusche.
Der Klassiker! ![]()
