Hi...
also ob das so genau funktioniert oder ob da was im Weg sein könnte, kann ich dir leider nicht genau sagen!!
Aber ich hätte vllt eine möglichkeit wie du das "Testen" könntest!!
Nehm ein Stück längeren Draht und versuch den dann, in umgedrehter Reihenfolge wie du es beschrieben hast, durch das Loch in der B-Säule zur Deckenleuchte zu führen!!
Funktioniert dieses und du siehst bzw kannst den Draht greifen, dann ist der Weg dadurch "frei"!!
Natürlich kannst du dann den Draht als Hilfsmittel nutzen, indem du das Kabel welches du durchführen möchtest an dem Draht mit Tesaband oder so anklebst und dann den Draht samt Kabel in Richtung B-Säule wieder heraus ziehst!!
Hoffe du verstehst wie ich das meine und natürlich dann das es klappt!!!
