Nicht nur die Rillen sind das Problem, sondern auch die Vibrationen wenn ich auf die Bremse trete. Das kann ja nur von den Scheiben kommen.
Beiträge von SilenCe
Das Auto steht mehr als es bewegt wird. Bin häufig auf Reisen und dann steht der Wagen bis zu 5 Wochen auf einem nicht überdachten Parkplatz. Ich glaube das macht den Bremsen etwas zu schaffen.
Hab gestern auf die Sommerräder gewechselt und die Scheiben müssen nun so schnell wie möglich runter. Hinten sind extreme Rillen drinnen. Dort sind die Beläge auch schon um einiges weiter runter als außen.
Kann mir also jemand meine letzte Frage beantworten und gegebenenfalls sagen, ob ich noch weitere Teile brauche?
Kann man das Hitzeblech auch gleich mittauschen, oder wäre das wieder mehr Arbeitsaufwand weil noch andere Teile entfern werden müssen? Den das sieht auch nicht mehr ganz so toll aus. -
ich hätte dir eine E-Mail geschrieben. Wär es schneller gegangen, ich hätte die Anfrage hier rein geschrieben?
stimmt, dachte auspuff
na du kannst nicht einfach nur bremsscheiben vom 335er kaufen, die haben ja nen anderen durchmesser, dann brauchst du mindestens noch andere bremssattel halter und wahrscheinlich auch die sättel. also entweder ganz umrüsten oder die passenden kaufenJa, war wirklich ein Missverständniss.
Ich weiß das da alles getauscht werden muss, aber mir gings dann noch um die Eintragung. -
Jungs es gibt noch einen Trink und zwar aus Polen
Schlüssel reinstecken Auto einschalten.. Auto ausschalten und dann Schlüsselabziehen und dann das Auto wieder Starten muss aber innerhalb von 10 sec passieren.. Funktioniert nur bei BMW mit Start Knopf funktion
mfG
Das gibts hier drin schon mal.
Danke für die Antworten.
Ich werde sie sowieso von einer Werkstatt einbauen lassen. Aber ich möchte auf jeden Fall alle Teile selbst besorgen.Wegen dem Sensor:
Hier einmal für vorne
http://bmwfans.info/parts/cata…l_brake_brake_pad_sensor/Und hinten
http://bmwfans.info/parts/cata…l_brake_brake_pad_sensor/Beim Sensor für vorne steht ja, der Sensor kann durch den mit der Nummer 34 35 6 789 440 ersetzt werden. Was ist der Unterschied zwischen den beiden?
Teileliste wäre also:
- Die Sets für vorne und hinten vom Ebaylink
- 1 x 34 35 6 789 440 Brake pad wear sensor front
- 1 x 34 35 6 789 445 Brake pad wear sensor rear
- 1 x 34 35 6 779 356 Clip, brake-pad sensor
Warum brauch ich den Clip nicht für hinten?
Muss der Service zurückgesetzt werden nach dem Einbau der neuen Bremsen, oder erkennt das System automatisch, dass wieder ein neuer Verschleißsensor verbaut ist? -
Servus
Da meine Bremsscheiben total hinüber sind, möchte ich neue montieren, wahrscheinlich originale von BMW und auch gleiche Größe also keine vom 335i.
Beim Service steht, dass die Bremsen noch 22tkm bzw 15tkm lang gehen. Ist das auf die Beläge oder auf die Bremsscheibe bezogen? Kann das sein, immerhin sind es noch die 1. und das Fahrzeug hat jetzt leicht über 50tkm runter.
Wenn ich nun neue Bremsscheiben montieren lasse, kann oder soll ich das irgendwo im Service Heft hinterlegen? Muss irgendein Service zurückgesetzt werden? Müssen die Beläge auch mitgetauscht werden oder geht das in Ordnung wenn ich nur die Scheiben tausche?Und nun meine letzte Frage. Die hier müssten passen, oder?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…MEWAX%3AIT#ht_1573wt_1280
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAP…ageName=STRK%3AMEWAX%3AITGibt es sicher auch nur die Schreiben falls nötig.
na ich denk mal schon warum?
also ich hab meinen eigenbau eingetragen bekommen
Weil ich neue Bremsscheiben brauche. Meine sind durch das viele herumstehen total im Eimer. Starke Vibrationen beim Bremsen am Lenkrad und auch die Bremsleistung ist nicht mehr optimal. Jedoch weiß ich nicht, ob ich einfach wieder originale vom 325er montiere, oder eben die 335er die Typisiert werden müssen. Und dann brauch ich auch neue Winterfelgen da 16"
