Was heisst "günstig" konkret?
Beiträge von maexle
gerne würde ich die Oberschenkelauflage meines Coupés ausbauen.
Dazu hatte ich mir die folgende Anleitunge - scheint eine original BMW Anleitung zu sein? - besorgt:http://www.motor-talk.de/forum….html?attachmentId=681173
Leider jedoch schaffe ich es einfach nicht den "Endanschlag" auszuhebeln und so die Auflage rausziehen zu können.
Hat jemand von Euch das schon mal gemacht und vielleicht einen Tip für mich?
Danke Euch!
Max -
War vorhin in der Nähe meines Freundlichen und habe es erfragt:
330d Limo und Touring haben den gleichen Auspuff, lediglich die Endrohre des Coupés sind in einem anderen Winkel abgeschrägt.
Max -
da die Auspuffblenden meines e92 Coupés geklaut wurden, habe ich mir die Tage bei Ebay Ersatz bestellt.
Heute nun habe ich Sie montiert, sprich angesteckt und musste dabei leider feststellen, dass die Winkel der Auspuffrohre und der Blenden nicht übereinstimmen.
Liegt dies daran, dass ich mir Blenden geordert habe, die von einem e90 330d/i bzw. E91 stammen und diese gar nicht mit denen des e92 übereinstimmen oder ist es normal, dass diese nicht 100% bündig abschließen, sprich, dass an der einen Stelle Blende und Rohr sich berühren, an anderer Stelle jedoch einige Millimeter Platz sind? Es handelt sich übrigens um original BMW Teile.Vielen Dank Euch.
Max -
Achso, es ist nur eine Birne für beide.
Das erklärt natürlich einiges.
Hat sich damit dann wohl erledigt.Besten Dank für die Hilfe.
Gruß -
seit einigen Tagen bin ich stolzer Besitzer eines 330d Coupés (BJ 10/2006).
Soweit alles top, bis heute plötzlich einseitig die beiden Coronas ausfielen.
Die Xenonleuchten funktionieren einwandfrei, nur fahrerseitig sind die geblichen
Ringe ausgefallen. Habe schon am Scheinwerferkabel gewackelt, leider ohne
Erfolg. Gibt es eine typische Fehlerquelle? Finde es verwunderlich, dass schlagartig
beide ausgefallen sind. Die Leuchtmittel können es ja dann nicht sein, oder?Vielen Dank für Eure Hilfe.
Max -
aller Voraussicht nach werde ich in naher Zukunft meine erste Inspektion in einem BMW Autohaus durchführen lassen.
Mit meinem alten BMW war ich immer in freien Werkstätten Kunde. Da der E92, um den es hier geht, bisher ausschließlich bei BMW inspiziert wurde, möchte ich dies jedoch gerne dabei belassen.Um nun möglichst kostengünstig davonzukommen, wollte ich Eure Meinung einholen, was tatsächlich gemacht werden sollte und was nur Geldmacherei wäre.
Folgendermassen sieht die Servicehistorie aus:
28tkm (Febr 2009)
Ölwechsel
Mikrofilter42tkm (Sept 2009)
Bremsflüssigkeit60tkm (Juli 2010)
Ölwechsel
Mikrofilter
Kraftstofffilter
LuftfilterMittlerweile hat der Wagen 87tkm gelaufen.
Was also meint Ihr? Was sollte gemacht werden, was muss nicht?
Danke Euch.
Grüße
Max -
Hat zufällig noch jemand einen Satz Interieurleisten inklusive besagter Abdeckung in Nussbaum im Keller?
Brauche eine ohne iDrive Öffnung und finde weder in diversen Foren noch bei Ebay was. -
Alles klar, vielen Dank Euch!
Wie gesagt geht es NUR um die ABDECKUNG, nicht die gesamte Mittelkonsole.
