Beiträge von Markus-E91
Erste Gegenüberstellung:
Links- neues sauberes Ventil "erste Zündung" Rechts - von 0-100Zündungen oder Betriebstunden oder was weiß ich...
"Dirty up"-verschmutzen
Zweite Gegenüberstellung:
Links- Verschmutzung bei 100 irrgendwas Rechts- x-Vorgänge mit dem Reinigungszeug mit vortschreitender Reinigung
"clean up"-reinigen/säubern
Aber wie soll das bei uns klappen?
Zusehen ist ein Motor mit Einspritzung im Ansaugtrack wie beim M52/M54 Motor. Man sieht kurz das Gemisch vorbei störmen in den Brennraum.
Das Benzin wird also nicht im Brennraum gespritzt wie bei unseren- neueren Motoren /N52/N54.
ah ok..
somit kann dieses system bei uns einfach nicht funktionieren... Alpina_B3_Lux hat dazu einen ganz tollen thread geschrieben.
für direkteinspritzer gibts eine andere möglichkeit zum säubern... total aufwändig
die älteren motoren, brauchen bei artgerechter fahrweise eigentlich keine reinigung, da diese vom benzin-luftgemisch sowieso gemacht wird -
macht euch nicht lächerlich, jedes neue fahrzeug welche led tagfahrlichter verbaut hat ist deutlich heller als unsere nachrüstlösung, welche auch immer.
dann habt ihr noch nicht osram nightbreaker plus oder coold blue intense mit 100% boardspannung (~14,7V) gesehen... aber egal
serienmäßiges LED-TFL "muss" leider blenden, zumindest im Schatten, in der Dämmerung oder bei bewölktem Himmel.
Aufgrund der Lichtfarbe, muss die Helligkeit stark erhöht werden, damit das Licht auch im direkten Sonnenlicht sichtbar ist.
Wenn es zu wenig hell ist (siehe H8-LED-Nachrüstsätze für E90/91 LCI und E92/E93 VFL), dann ist es im Sonnenschein nicht mehr erkennbar, weil es vom Umgebungslicht "verschluckt" wird.
Das ist eigentlich der einzige Grund, warum das Zeug so hell ist. Ob es gut oder schlecht ist, möchte ich nicht weiter diskutieren.
Fakt ist aber, dass man "gelbliches" Halogenlicht mit weniger Leuchtkraft schon von weitem sehen kann.Und wenn jemand hier postet, mit TFL + Xenon herumzufahren, dann sollte man ihn höflich darauf aufmerksam machen, dass das den Gegenverkehr blendet.
Wenn er so von sich selbst überzeugt ist und meint, nur er sei wichtig, dann soll er so weiterfahren. Ich hoffe nur es passiert wegen solchen unnötigen Dingen kein Unfall!just my 2 cents
was soll das bitte darstellen?!
das linke ventil bei "dirty up" ist ja sauberer als das rechte und sauberer als die ventile bei "clean up" -
das haben doch schon ein paar hier gemacht :gruebel:
ich glaub auch betteljunge hatte zuerst ein 335i und dann ein m3?.. oder gleich das m3? ... geplant hatte er ein 335i schon maltheoretisch ist nicht viel dabei.. tacho einbauen und codieren.. also möglich ist es
soweit ich weiß, muss nix herumgepfuscht werden... -
sollte kein problem sein
