vom doppelposten wirds auch nicht besser
weil das Thema hier einmal angesprochen wird. Wie funktioniert das mit dem Musik Import mit dem usb Anschluss im Handschuhfach?
ZitatAlles anzeigen1. Stick an USB-Schnittstelle im Handschuhfach anschließen
2. CD-Taste, evtl. 2x
3. Musiksammlung wählen
4. Optionen aufrufen
5. Import/Export
6. Musik importieren
7. Warten (kann dauern, bis Import abgeschlossen)
8. Abspielen, anwählen über CD - Musiksammlung
Achso, USB-Port links im Hanschuhfach bei Navi für Karte- und Software-Updates. Ist nicht für Musik gedacht.
wurde schon gesagt aber: falsch ![]()
es ist andersrum, das der ggf zustätzlich vorhandene USB in der MAL NICHT für Kartenupdates funktioniert
musik geht immer.
und um es zu komplettieren...
durch kabelbruch kann natürlich dann das schloß etc nicht mehr angesteuert werden was wiedrum dann oft diese "falschen" fehler im fehlerspeicher erzeigt.
kabelbruch erkennt das system nicht, nur das z.b. schloß oder andere verbraucher nicht mehr ansprechen und geht von einem defekter selbiger teile aus...
zum thema kabelbruch findet sich im forum auch genug lesestoff
handschuhfach / mittelarmlehe
wenn da nix ist haste auch keine.
Er sollte weniger rußen, weil der die Verbrennung sauberer ist. Das was vorher an Abgasen der Verbrennung zugeführt wurde, sind ja mit AGR-Abschaltung Frischgase.
Ich würde es immer machen. Alleine schon wegen dem ganzen Schmodder in der Ansaugbrücke.
Geruchsbelastung im Stand könnte sich aber erhöhen.
ok danke. wir probieren es dann nachher mal aus.
schnelle frage
bei agr off... fängt er dann noch mehr an zu rußen? oder eher weniger? agr off trotzdem ratsam beim m47? oder nur agr rate halbieren?
m47. dpf off is schon
danke
OK, habe auch Wasser nachgefüllt und habe nochmal mit warmen Motor nachgeschaut, da war der Stab ganz weit oben.
Ich beobachte das mal
es gibt eine maximum markierung. nicht überfüllen!
kühlmittel IMMER bei kaltem motor prüfen!
Vielen Dank, werde mal schauen. Was halt komisch ist, dass Problem hatte ich vorm tauschen nicht, da habe ich kein Tropfen verloren
noch ist nicht bewiesen das du was verloren hast.
wenn luft im system war ist es völlig normal das wenn die luft oben im behälter ankommt dann flüssigkeit fehlt.
also beobachten.
Damm wurde wahrscheinlich nicht richtig entlüftet.
ich hatte auch letztens ein kleines leck aber unterm auto war nichts, dennoch fehlte kühlmittel.
dichtung am thermosthat war die ursache.
aber entlüftet kann auch sein.
@t.ender1981 ggf motor warmfahren und dann mal mit taschenlampe motorraum ableuchten ob unten im motor irgendwo was feucht wird
