gelenkwellenscheibe mal geprüft?
bei mir waren beide durch und haben das flattert verursacht.
mittelwellenlager kann auch in frage kommen.
also wenn schon fragte er klar: "kann man die blende tauschen ohne Airbag auszubauen?"
wenn er die blende noch nie einzeln in der hand hatte wird er nicht wissen wie sie aufgebaut ist.
in welche öffnung? na das lenkrad hat nur eine öffnung wo der luftsack sitzt ![]()
Liebster Boltar
Du brauchst nur dein Lenkrad jeweils um 90° drehen (links/rechts) dann kommst du mit einem Torx (T20 glaube ich) und ner kleinen Knarre hin.
ihm gings wohl darum ob die blende ggf in die Airbag öffnung ragt
aber das tut sie ja nicht.
Hmm ok, das betrifft dann vermutlich nur die M3 Blende, d.h. die M Blende nicht? Sonst wäre die bei dir ja vorher auch übergestanden...
ich hab das M Sportlenkrad von beginn an. hatte vorher schon die blende OHNE die chromteile.
daher passt bei mir das M3 teil 1:1
das normale sportlenkrad ist wohl geringfügig anders gebaut...
die X1 blende passt auch beim Sportlenkrad.
ich konnte die M3 blende so tauschen. war zwar fummelig aber geht schon...
die einen sagen das es hinten etwas überstehen kann (die M3 blende) aber das man es nicht sieht.
is vermutlich so wie mit der X1 Blende die hier viele verbaut haben..
passen tut sie... wenn auch hinten nicht 100%..
aber wer fährt schon mit den augen hinterm lenkrad
nein so gekauft.
meinst du das hier? Blende sollte trotzdem passen.
Ich hab ein normales, beheiztes Sportlenkrad, dass ich mit Glattleder beziehen möchte (ähnlich M3) und dazu dann die M3 Spange (32307845940)
(und M5 F10 Knauf + M3 Handbremse damit alles Glattleder)
Mein Sportlenkrad mit M3 Blende, Blende passt 1:1
Der einzige Unterschied zur M3 Blende ist halt die Sicke unten
also bei mir passt sie. sofern wir von den selben teilen sprechen...
Ich bin gerade etwas verwirrt: Passt die M3 Spange nicht auf das normale Sportlenkrad?
natürlich.
ich habs ja selbst bei mir drin.
