Beiträge von Shadow530
    Ok, sind auch 10 Jahre.
    Da es aber keine Fehlermeldung gibt, dürfte nicht der Kompressor das Problem sein. Bei unserem E61 hatten wir das Problem mit dem gerissenen Be-/Entlüftungsschlauch am Kompressor, der Kompressor geht dadurch kaputt und musste getauscht werden. Stand dann aber im FS.
    Wahrscheinlich ist irgendwo nach dem Ventil für die hintere Achse was undicht.
    Bei dem Alter halt ich es auch für wahrscheinlich, dass einer der Bälge undicht is. Am besten von jemanden auf der Bühne ansehen lassen, der schonmal mit nem Luftfahrwerk zu tun hatte. Oder eben direkt zu BMW.
    Ich weiß nicht, wie BMW die Leitungen verlegt hat, i.d.R. sollte das Problem aber relativ schnell gefunden sein.
    laut diversen x5 foren beheben die meisten das sogar selbst
    das komische.. wenn der wagen 6std vorm büro steht passiert nichts..
    erst über nacht sackt er hinten weg...
    aber ja... werden ihn doch mal auf die bühne nehmen müssen... oder ich muss mit alten klamotten mal richtig drunter rutschen am freitag...
    Die meisten TÜV Prüfer haben im Bereich Luftfahrwerke und Faltenbälge kaum Erfahrung.
    Wie alt ist der X5 denn?
    Wenn einer der Bälge oder ein Fitting undicht ist, muss das nicht zwingend eine Fehlermedlung auswerfen, sollte aber in den meisten Fällen.
    naja luftbälge gibts ja nu schon viele jahre... da wird sicher auch mal ne schulung bei den prüfern gewesen sein. die werden sich ja wohl auch mal weiterbilden müssen
    2008er
    vom E61 kannte ich das problem schon. da kam dann aber auch beim motorstart sofort die meldung "system gestört"
    da er grad auch anfängt öl zu verlieren... muss er also eh auf die bühne...
    Kraftstofffilter wechsel beim 320d
    da wird doch immer davon gesprochen diese klammer neu zu kaufen.
    ist damit ernsthaft diese 35€ klammer (halter Kraftstoffilter) gemeint ? oder dieser 4€ "klemmbügel" ??
    die scheiße kostet ja sonst mehr als der Filter... :cursing::cursing::cursing: :fail:
