in den sicherungsplan schauen. da sollten scheinwerfer eigentlich drin/drauf sein.
Beiträge von Shadow530
Kann man da was machen? Meine mit den Türschlössern?
ja, neue einbauen.
wenn die ne macke haben haben die ne macke. das muss was neues rein.
werkstatt sollte dann aber in der lage sein genau zu lokalisieren welches schloß defekt ist.
na also ich hätt lieber ne exide genommen.
tja dir wird erstmal nix anderes übrig bleiben als LEDs aus den Ringen raus und testen.
sonst eben die Türschlosser. aufgrund der kälte kann da einer der mircoschalter spinnen.
irgendwelche LEDs verbaut?
das Problem tritt komischerweise immer bei denen auf die irgendwelche LED funzeln verbaut haben
Fehler von allen Türen? Immer Meldung dass eine Tür offen ist
sonst bleiben nur die Türschlösser als bekannte und plausible ursache!
Habe seit kurzem ein "quietschendes" Geräusch wenn ich lenke. (schon bei leichtem Lenkeinschlag) welches vom Gefühl her aus Richtung der mittigen Gebläse kommt. Was könnte das sein? (Klimakompressor ist aus)
beim fahren?
ich kenn das nur vom X5.. dort bedeutet es - "kauf ein neuen gebläsemotor" (durfte ich letztes jahr grad wechseln)
weil das lager des lüfterrads dann langsam stirbt.. bis es irgendwann fest geht und dann is ruhe im luftstrom
schalte mal die lüftung komplett ab. teste dann und schalte die lüftung dann wieder ein... wenn das geräusch dann weg ist bei lüftung aus dann haste den verursacher
auch wer vorher ne "normale" drin hatte kann auf AGM umsteigen
muss dann nur eben nicht nur registriert sondern auch umcodiert werden wegen der ladezyklen etc!
ZitatSollte die Batterie einmal ersetzt werden, so ist eine AGM (Absorbent Glass Mat) Batterie zu empfehlen. Diese Batterien haben ein eingebautes Glasmatten-Vlies, welches die Batteriesäure komplett aufnimmt und haben dadurch deutlich mehr Potential gegenüber einem normalen Bleiakku. Die Vorteile sind: Weniger Selbstentladung, kein Wasserverbrauch, rüttelfest, auch bei Bruch des Gehäuses trocken, kaum Schlammbildung und daher kaum Gefahr eines Kurzschlusses. AGM Batterien werden u.a. original von BMW angeboten und unterscheiden sich vom normalen Bleiakku (weiße Gehäusefarbe) in der schwarzen Gehäusefarbe.
wie jetzt..???
5€ sprit plus 2€ ausgeben sind 7€ ja ?
bei nem eimerpreis von rund 15€ (2 kosten ja 30) sind 7€ aufwendung dann also nur 1€ gespart??
also bei mir sind das locker 8€ gespart. wobei mancher nichtmal 5€ sprit braucht weil heute an jeder ecke n Baumarkt steht.
aber ich bin vermutlich nich so ein mathegenie. oder ich hab n denkfehler. kann ja auch sein....
Leder beige - ja, wenn neu sehr schön...aber es kommt in die Jahre...und bei dieser Farbe?
Das braune Leder von BMW - sehr chick auch noch nach Jahren - aber bei dieser Farbe???
ich hab beiges leder. und so schlimm sieht das nach 180.000km nicht aus.
klar wird der fahrersitz minimal dunkler. das is nunmal unvermeidbar.
aber gibt schlimmeres
So sicherungen gibts doch normal an jeder tankstelle
sowas bekommst du heute fast gar nicht mehr an tankstellen.
da musste eher zum kfz shop in der nähe.
