ich habe euch eine PN geschickt. Ich kann euch die Traglastbescheinigung per e-Mail zuschicken.
Freundliche Grüße
nvolariv12
Freundliche Grüße
nvolariv12
Hallo Dave-335d,
ich habe das gleiche Problem. Mein 3er (E90 Bj.07) hat auch Automatik und eine Aktivlenkung. Ich habe den im März gekauft und der macht das Geräusch seitdem ich den gekauft habe, also auch den ganzen Sommer über. Ich habe mich damit nur nicht weiter beschäftigt. Bei mir "ruckelt" auch etwas bei einer Rechtskurve. Das ist jetzt ewas übertrieben ausgedrückt, das Lenkrad dreht sich nicht reibungslos nach rechts. Aber wahrscheinlich ist das ein anderes Problem.
Ich hoffe die Info hilft dir weiter...
nuvolariv12
So, ich habe jetzt ein paar Bilder gemacht, damit ihr wisst, was ich meine... Bilder sagen doch mehr als eine genaue Beschreibung...
Falls die Dateinamen nicht angezeigt werden, steht hier, was auf den Bildern zu sehen ist:
1. Bild: Kotflügel vorne rechts und Beifahrertür
2. Bild: Beifahrertür und Tür hinten rechts
3. Bild: Tür hinten rechts und Kotflügel hinten rechts
4. Bild: Fahrerseite
5. Bild: Kotflügel vorne links und Fahrertür
6. Bild: Fahertür und Tür hinten links
Das kann ich mir nicht vorstellen. Auf der Fahrerseite ist der Seitenschweller fest und die Oberkante davon ist bündig (vertikal) mit den Türen. Auf der Beifahrerseite steht der Seitenschweller etwas an der Oberkante ab (vertikal) und kann soweit an der Oberkante eingedrückt werden, bis er mit den Türen bündig ist. Ich habe das M-Paket, falls das einen Unterschied zur Serie macht.
Jetzt mal abgesehen vom Geld und Aufwand, was müsste man machen, damit der Seitenschweller ohne Kleber oder sonstigen Hilfsmitteln, wieder auf die ursprüngliche Position kommt?
Was kann man dagegen machen?
Also auf der Fahrerseite ist der Seitenschweller bündig mit den Türen. Auf der Beifahrerseite steht der ca. 0,5-1cm raus und lässt sich auch zurückdrücken, bleibt aber nicht auf dieser Position. Da müssen also die Clips kaputt sein.
Wie viel hast du pro Clip bezahlt? Ich muss die bei mir nämlich auch erneuern, da der rechte Seitenschweller etwas absteht.
Ich habe jetzt einen Flap abbekommen.
Ich habe dazu einen Spachtel und einen Heißluftföhn verwendet. Hat zwar mehr als eine halbe Stunde gedauert, aber dafür ist der Flap unversehrt. Der 2. kommt dann morgen dran. Die Stoßstange war mir nicht so wichtig, da sie wegen einem leichten Unfall gegen eine neue ausgetauscht wurde. ![]()
Ich benutze auch den Felgenreiniger "Hot Rims All Wheel Cleaner" von Meguiars und bin fast zufrieden damit. Es bleiben leider immer noch kleine Punkte vom Bremsstaub übrig. Ich hatte früher den P21S von Dr. Wacke und der war auch in Ordnung. Ich wollte mal etwas anderes testen. ![]()
