Mhm auf grund der fehlenden Resonaz geh ich mal davon aus, das hier niemand Federn oder ein Fahrwerk drin hat... ![]()
Beiträge von Roedel
Hat jeman eine Ahnung, ob es das Gitter auch ohne die Querstreben (siehe Bild oben)
Pos 7 und 8 gibt? Hätte gern das Rautengitter offen und ohne sie Streben quasi wie beim M3... -
Was für strecken (Fahrtprofil) fahrt ihr häufig und fahrt ihr regelmäßig (täglich) mit dem Auto?
Hatte das klickern bei meinem N54 auch nach dem er 17Tage gestanden hat.
Liegt denk ich daran , das in den 17 Tagen das sehr dünne 0W30 Öl aus den Tassenstösseln zurück in die Ölwanne gelaufen ist. So klickert er erstmal ordentlich eh die Pumpe das ganze System mit Öl befüllt hat und die ganze Luft raus ist.
Werd denk ich mit dem nächsten Ölwechsel ein etwas dickeres, hochwertigeres Öl einfüllen lassen. Das sollte etwas länger in den Stösseln verbleiben und das klickern unterbinden. -
da hier häufig die Frage auftauch, welche Federn, welches Fahrwerk, wie Tief und mit welcher Felge sie beim E9X kombinierbar sind ,wollte ich vorschlagen einen Thread zu öffnen, wo jeder seinen tiefergelegten 9X einstellen kann. Diesen könnte der Admin dann bei Fahrwerk und Bremsen oben anhängt. So muss man nicht erst lange umhersuchen und 100 Beiträge lesen um seine gewünschte Tiefe bzw Hersteller zu finden.
Umgekehrt müssen die anderen nicht immer und immer wieder die gleichen Fragen lesen.
Man könnte sich vorzugsweise auf ein Bild von der Seite einigen und das auch immer nur von einem Fahrwerkhersteller um Bspw. 5 "gleiche" Bilder vom E90 mit H&R 30/30 mit 19 Zoll zu vermeiden.Mach gleich mal den Anfang:
H&R Federn 45/40 im E90 mit Seriendämpfern (kein M paket)
Einmal mit den Serien 16 Zoll und einmal mit Asa AR1 8,5x19 et15 9,5x19 et20Sorry für die schlechten Handybilder
