Inzwischen tendier ich aber eher zu den MTEC Cosmos Blue bzw. den GP-Thunder - nur leider bekommt man die nirgends her
Also mir sind die "Superwhite" schon fast zu bläulich ![]()
Stimmen die Angaben auf diesem Foto und dem Diagramm auch für mein Auto aus 5/2007 mit Navi Professional mit Hifisystem ![]()
[Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/53456355/WiringHarness1copy.jpg]
[Blockierte Grafik: http://dl.dropbox.com/u/53456355/123.jpg]
Im DS Modus fährt meiner auch im ersten Gang an ![]()
Hast du die USB Buchse schon?
Nein und will ich mir auch nicht kaufen ![]()
Ich wollte nur das von Kufatec mitgelieferte USB-Kabel lieber in das Fach unter die Armlehne legen, als ins Handschuhfach.
Meine CIC Blende der Mittelkonsole sitzt auch nicht perfekt. die steht vorne rechts minimal hoch. Die Klammer scheint nicht mehr gut einzurasten bzw. da sind auch so Schaumstoffteile zwischen Blende und Unterteil. Sieht man nur vom Beifahrersitz aus und wenn man genau hinschaut. Extra abmachen würde ich die Blende deshalb nicht mehr, aber so könnte ich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen
Ich würde den riesigen Klotz am Kufatec Kabel wegschneiden und eventuell versuchen den runden Anschluß in den Aux-In Stecker zu bekommen. Halt ohne Aux In, brauche ich eh nicht.........
Das Kabel hab ich dann durch die Öffnung(wo Aux war) hineingegeben.. Wenn Du bei der Handbreme, den Balg oder wie man das nennt nach hinten ziehst, kommst du da ganz gut mit der Hand rein.. Das Kabel fischen ging ganz einfach..
mfg
OK, mit dem Schraubenzieher oder Zollstock habe ich den Stecker nicht nach oben bekommen. Habe aber auch nur 2-3 Minuten probiert
Von hinten gibt es ja ein kleines ausklappbares Fach und darüber habe ich eine Blende unter den Ausstömern für die hintere Sitzbank. Da durch sollte man auch irgendwie ran kommen :gruebel:
Ich habs aufgelötet. War aber auch eine Fummelarbeit. Auf dem Stecker hat das Lot nicht gehalten und dick durfte es auch nicht sein, damit der Stecker dann wieder in den Quadlock passt.
Ja, so was in der Art habe ich mir gedacht, Elektromeister aus der Nachbarschaft organisiert morgen eine Crimpzange, mit passenden Verbindern. Für heute war ich bereits zu spät ![]()
Ein wenig Fummelei aber geht .
OK und das Kabel hast Du von der Mittelkonsolenblende mit einem Stück Draht oder so an das Loch der Aux Buchse bekommen ![]()
Bin immer noch nicht ans Auto gekommen, hatte noch unvorhergesehenen Besuch ![]()
Habt ihr die Stromversorgung wirklich nicht mit Quetschverbindern gemacht
Crimpzange habe ich keine und meiner Löterei traue ich weniger, als einem gescheiten Quetschverbinder ![]()
Bin von hinten dazu gekommen
also hinter dem Fahrersitz, habe ich denn schraubenzieher zwischen Verkleidung und Mittelkonsole geschoben.. Hoffe du verstehst mich? Sonst mach ich mal ein foto..
mfg
Nicht so 100% :gruebel:
Ich schaue aber mal im Auto danach, vielleicht kommt dann die Erleuchtung
Eigentlich wollte ich auch den kompletten Einsatz nach oben rausnehmen ![]()
Ggleich wird es ernst, Batterie ist bereits abgeklemmt und ich lass mich mal überraschen. ![]()
Ich nehme an du meinst den Cupholder in der Mittelarmlehne, wo auch die USB Buchse hinkommt??
Nicht den Cupholder als solches, sondern den kompletten Plastikeinstz mitsamt Handyladeschale etc.....
Ich hab dann mit nem langen Schraubenzieher von unten die AUX Büchse rausgedrückt
Von unter ist gut, aber dafür muss der "Einsatz" ja erstmal raus ![]()
340i
Überlege den USB doch durch die Mittelarmlehne zu verlegen.
Mittelkonsolenabdeckung ist klar, aber wie geht denn das Kunststoffteil um den Cupholder weg
Gibt es da eine EBA ![]()
