Beiträge von bUll1t_335i_LCI
    Der wird ja sicher auch nicht erkennen ob die original sind oder nicht?
    also ich habe mich mal bei Paypal informiert. Die schicken natürlich nur einen Gutachter wenn es wirklich nötig ist.
    Falls es soweit kommt, dass PayPal einen Gutachter schickt, bedeutet dass ja, dass du schon gemerkt hast (oder auch den Verdacht hast) , dass es keine originalen sind.
    In diesem Fall wird es der Gutacher auch sicher merken ;)
    Wenn du mit PayPal bezahlst, hast ja kein Problem ....
    Sollte etwas nicht passen, einfach Geld zurückholen.
    Im schlimmsten Fall kommt dann ein Gutachter, der dann einfach kontrolliert, ob die Felgen original sind, oder nicht.
    Wenn sie es sind, dann passt alles, sind sie es nicht, dann bekommst du dein Geld wieder. Kommen die Felgen gar nicht, bekommst du dein Geld auch wieder :)
    Hört bitte auf so ne Scheiße zu schreiben. Es fahren so viele Leute mit DPs rum und noch keiner hat irgendwas von Haarrissen geschrieben.
    Du machst den Leute unnötig angst.
    Ich schreibe nicht dass sie entstehen, sondern dass manche hier schreiben, dass sie entstehen können, wenn ich davon überzeugt wäre, dass diese zu 100% entstehen könnten, würde ich dann noch überhaupt in Erwägung ziehen, DP`s ohne Kompensator zu kaufen?
    Und würden dann überhaupt Firmen wie AR oder VRSF DP`s ohne Kompensator verkaufen?
    Also bitte etwas langsam reiten mit deiner Ausdrucksweise ......
    So, hätte jetzt Downpipes mit Kompensatoren gefunden. 790€
    Ich habe aber mit einer Werkstatt bei uns geredet, welche seit ca 15 Jahren schon Turboumbauten machen.
    Die können sich das mit Haarrissen nicht erklären. Sie haben ja meinen BMW noch nicht von unten gesehen, weil die eigentlich nur Audi machen.
    Aber die haben alle ein Flexstück im Auspuff.
    Gibt es beim N54 kein Flexstück im Auspuff -----> sprich dieser Kompensator in den DP`s ist das einzige flexible Stück in der ganzen Abgasanlage?
    __________________________
    Achja, so nebenbei , hat schon jemand neues ein paar Erfahrungen wegen Probleme beim Einbau, bzw. News bezüglich Platz (oder fehlendem Platz :D ) und Vibrationsgeräusche bei vorhandener Aktivlenkung und Hitzeschutzband?
    Bin für jede Info dankbar, da ich noch überlege, ob ich
    1. überhaupt umrüste (wegen Vibrationen -- ich möchte aber ganz gerne :thumbsup: )
    2. vrsf DP`S verbaue (weil das am günstigsten wäre)
    3. für 790€ die Downpipes mit Kompensator verbaue (weil ohne Kompensator Haarrisse entstehen)
    der fülli bitetet die 2.5 zoll DPs mit kompensator für 310€ an, ob es die von boysen sind ode rnicht weiss ich nicht :)
    Hat diese schon jemand verbaut und woher kann ich diese beziehen, da ich jetzt wirklich Angst davor habe, DPs ohne Kompensator zu verbauen.....
    Witzig wird auch noch die Sache mit dem Hitzeschutzband .... habe jetzt schon des öfteren gehört, dass die Umwicklung bei vorhandener Aktivlenkung schwierig bis unmöglich sein soll ?( ?( ?(
    Farbe passt perfekt zum restlichen "schwarz" von BMW :thumbsup:
    Jedoch hätte ich bedenken, dass beim Einbau der Teile an engen Stellen die Schichten sich lösen, abgeschabt werden....
    Hattest du keinerlei Probleme? Bzw. ist dir etwas in die Richtung aufgefallen?
    86 grad muss man schon als kritisch bewerten. Im sommer und abblendlicht und im Scheinwerfer wird es deutlich höher sein. Interessanter waere es direkt neben/auf den LED zu messen. Bei ca 150 grad wird die led zerstört.
    wenn du 600 mA zwischen 10 und 14 Volt gemessen hast ist vermutlich eine kontantstromquelle verbaut. Das ist schon mal gut :)
    Heisst aber auch das nur ca 6 watt leistung da sind. Mehr scheint aber auch nicht möglich wegen der temperatur.
    Wenn es nicht so aufwändig wäre die Wärme aus dem Scheinwerfer abzuführen würde ich schon gerne was basteln....
    Ich werde diese Woche noch (sobald ich wieder Zuhause bin) mal direkt neben der LED messen, da ich die Mtec sowieso noch nicht verbaut habe (hatte einfach keine zeit bis jetzt -hab ziemlich viel um die Ohren :S )
    Ich werde berichten
