Beiträge von bUll1t_335i_LCI
Das sieht ja mal richtig richtig gut aus
wieviele Dosen (welcher Inhalt) hast du für 4 Felgen gebraucht?
wieviele Schichten hast du gemacht?Gefällt mir sehr sehr gut
Noch ne Frage, dieser Pin 9 ist + , hast du dann - einfach auf Masse gelegt?
Ja genau, außen hab ich ja schon die beleuchteten ab werk, innen möchte ich pro Türgriff eine rote LED nehmen, am besten mit Poti, damit man die Helligkeit dann noch einstellen kann, denn je nach LED und je nach persöhnlichen Geschmack will man es ja individuell anpassen können.
Also pro Türe immer eine LED und Strom vom jeweiligen Fensterheber nehmen - erledigt (theoretisch natürlich
)Dann die F30 Ambientebeleuchtung. Ich glaube hierzu ist nicht mehr viel zu sagen, da ich heute Nachmittag schon eine Anleitung hier im Forum gesehen habe.
Fußraum vorne und Fußraum hinten werde ich pro Fußraum 1-2 LEDs nehmen, Strom werde ich höchstwahrscheinlich von der vorderen Zigarettenanzünderbeleuchtung benutzen (sofern 4 bzw. 8 LEDs nicht zuviel Strom ziehen
)Schaltwippen hab ich schon ein paar Ideen, jedoch muss ich zu allererst herausfinden, welche Leitungen im Lenkrad dauerhaft Strom liefern, bzw. die Lenkradtastenbeleuchtung mit Strom versorgen. Dann auch pro Wippe eine rote LED, dann beide parallel und davor ein Poti zum einstellen der Hellogkeit.
Eine Frage die mich jedoch noch etwas beschäftigt ist, wo ich die LEDs für den hinteren Fußraum befestigen könnte?
Und mir ist hinten die Beleuchtung schon sehr wichtig, da vorne ja sowieso schon viel beleuchtet ist, aber hinten ist es so dunkel .... sieht einfach bescheiden aus.
Und wenn ich schon dabei bin, dann glaube ich, werde ich in das Mittelfach auch noch eine LED anbringen, denn warum dieses Fach nicht beleuchtet ist, egal ob rot (leicht dezent) oder weiß (schön sichtbar wenn offen) verstehe ich nicht
ja genau, die Türgriffe innen. Schaltknauf gibts bei mir nichts zu beleuchten, da ich Automatik habe, dafür aber die Schaltwippen
ich denke, er möchte den strom des Rings, welcher beleuchtet ist benutzen, der sollte auch mit dem Licht ein und ausgeschaltet werden
Ja, Aschenbecher hätte ich, was willst du da anschließen? die Fußraumbeleuchtung?
Durch was hast du deinen Aschenbecher ersetzt?
@bull in meiner Story habe ich die Türgriffe beleuchtet und auch F30 Beleuchtung in der C-Säule
Danke für den Hinweis
muss ich mir gleich mal anschauen
warum nicht möglich ? wegen dem Strom anzapfen? Ich hätte da geschaut, wo die vorderen Fensterheber (die Beleuchtung davon) den Strom bekommen und von da hätte ich das genommen.
Was ich noch nicht weiß ist, welche LEDs oder SMD LEDs ich nehmen soll, und wo ich sie befestigen soll.
Habe jetzt erstmal geglaubt, dass es am Besten wäre, direkt neben den originalen, weißen Lampen eine Halterung zu basteln.
