durchgehend oder nur nach dem Fehler?!
Ich binma loggn... ma guggn ob sich daraus was ergibt
Hey
danke für den Tipp.
Die Problematik ist mir auch bekannt.
Hab noch das originale ZMS.
Ich kann es mir aber nicht vorstellen, da die bestimmt 100-150 PS mehr haben.
Wenn ich das richtig in Erinnerung habe war es immer Zylinder 5 und/oder 6 bei den Singles.
Bei mir ists ja eine komplette Bank o_0
Bekomme folgende Fehlermeldungen:
29D0 Misfirings, cylinder 4
29D1 Misfirings, cylinder 5
29D2 Misfirings, cylinder 6
29DC Cylinder injection switch-off
29CC- Misfirings, several cylinders
2AAF Fuel Pump Plausibility (zu vernachlässigen)
Also nur Probleme auf Bank 2 o_0
Injektoren!?
EDIT:
War bei Map7 und das bei ca. 6000 Umdrehungen
Werde gleich wohl mal loggen ![]()
Glaube Bank1 wurde bei mir schonma ausgetauscht... Bank2 meine ich nochned
Ah Gangst,
ich wollte meinen DPFIX am WE ausbauen ![]()
Mit dem COBB brauch ich den ned o_0
Wieso ergänzt ihr die Liste ned einfach?
1)ALPINAB3S--------1 Satz
2)squashmichi --------1 Satz
3)gasteigerma--------1 Satz
4)ibos58--------1 Satz
5)Upperdeluxe--------1 Satz
6)giannisavramidis--------1 Satz
7)ReneB--------1 Satz
8 )DizzyBert --------1 Satz
9)aw812-------- ggf. 2 Satz , falls die von CS-Germany nix sind...!
10)RENOVATIO 1 Satz E93 VFL
11)Schwaben_sarah
12)Maximum_Santzgaut
13) Skela89 --------1 Satz (e82)
14) Kollegga ----- 1satz (e82)
15) Landshut123d ........ 1satz (e82)
16) giannisavramidis (2x in der Liste Platz 6 & 16)
17) Camel ---------1 Satz (E91 LCI Xenon)
18 ) elfrydelino-------1 Satz (E91 LCI Xenon)
19) Hugo----------- 1 Satz (E90 LCI Xenon)
20) Boernsen--------- 1 Satz (E90 LCI Xenon)
21) Gamar ------ 1 Satz (E82)
Wenn dann einen C63 =)
du weisst schon das ich die ae scoops meine die ich fahre...und nach dem bild zu urteilen is da def. kein platz mehr!!!!
Ich merke mir nicht die Modifizierungen von jedem Einzelnen.
Wenn du dir deine Frage selbst beantworten kannst wieso fragst du dann?!
Die Serienkuftführung wird passen.
Alles anzeigendas kit sitzt dann genau da wo man eig die scoops montiert oder=?=!
würde meine scoops recht gerne beibehalten ,scheint aber mit dem extra ölkühler nicht möglich zu sein?!
hast du eine verbesserung bei volllastfahrten bemerkt?
um wieviel grad bleibt das öl "kühler"?
Kannst die Scoops evtl. wieder einbauen (zumindest die Serie).
Ich hatte nach dem Einbau aber keine Lust mehr die einzubauen.
Ist wirklich 10-15 Grad kühler.
Wie im Anzeigentext beschrieben.
Bin bisher ned mehr über 110-115 gekommen.
In der Regel ists sogar unter 110.
