Sieht jetzt gut aus :-p
Würd mir an deiner Stelle noch DP's bestellen.
Läuft grad ne Sammelbestellung!
So G5 ist da.
Werds ma morgen einbauen und hoffe, dass mein boost under target sich ein bisschen vermindert o_0
EDIT:
COBB war au mit dabei ![]()
Fehlt nur noch RB, Meth und 7" LLK.
Dann werd i meinen Forge widda verkaufen...
Ich quetsch einen zwischen Beifahrersitz und Rückbank ![]()
Denke mit einem kommt man klar :-]
Hab mir mal 2 20 L Kanister gekauft.
Einen werd ich zukünftig mit E85 immer mit mir führen damit man die Suppe immmer nachfüllen kann ![]()
Das hört sich doch gut an :-p
Ich glaub Map 7 ist auch ein wenig stärker als Map5.
Hast du Logs von Map 7 gemacht??
Sieht sehr gut aus !
Hast du danach auch aufm PC ausgewertet?! Bzgl. Korrektur Steigung etc ![]()
Hast n Automaten oder?!
Na toll, habe aber diesen DP-Fix nicht mehr. Mit dem G5 braucht man dies nicht mehr, mmmm
Was bedeutet genau trigger oder das trimming ? Soll ich die Fehler einfach lassen und damit leben ?
hast Terry scho gefragt?!
http://www.e90post.com/forums/…hp?p=7247686&postcount=12
Set the DPFIX to 6pm to start. If it is too strong, you will trigger 2C31/2C32 codes via
the BT. If it is too weak, you will trigger 29F4/29F5 codes via the BT. Once you trigger
2C31/2C32 codes it can be a challenge to get them to clear. Lower the DPFIX v3 setting
1/8 turn, clear all codes, and reset oxygen sensor/lambda adoptions in the command
section. Once 2C31/2C32 codes are triggered they will continue to come back even after
the DPFIX v3 has the appropriate setting, until the ECU runs a series of internal checks.
So rack up the miles on each setting. 4-5 miles is not enough, more like 20-30 miles of
varied driving.
