Beiträge von exbrummer
320d
AP Gewindefahrwerk mit kürzeren Federn
Styling 95 mit 9X19 et 36 (abgedreht) und 10X19 et 24
Rund um 225 35 19
[Blockierte Grafik: http://s14.directupload.net/images/140323/qtgq9mok.jpg]
ähm, das sind Angaben, die zum Teil stutzich machen bzw Fragen aufwerfen:
- Gewinde mit kürzeren Federn ?
- Felge abgedreht ?
- 225/35 auf 10J ist weit aus der Norm.
ist das so alles eingetragen ?
auf dem Bild zumindest schaut´s echt proper aus
hab grad auchma kurz gegurgelt: Achilles ATR Sport 235/30R20 88W
bei egay für 73,- Taler inkl. Eintüten pro Stück, neu !wow
hast Du auch den gleichen load index ?
Du brauchst mindestens 92W oder 90Y !
nicht dass Du mit den Pellen ´ne mehrfache Bauchlandung hin lechst.
Überigens: bei der Größe ist eine Überprüfung des Geschwindigkeitsmessers gefordert,
und da wäre allenfalls der einzige Vorteil des Reifens zu sehen, dass er flach baut,
was bei der Nummer vorteilhaft sein dürfte, denn der Abrollumfang liecht lt. Tabelle bei 1973mm,
die serienm. 255/35R18 bei 1933mm, also 40mm Unterschied.
kann bei dem ausgwählten etwas weniger sein. -
jap, Stoßdämpferprüfstände sind nur grobe Schätzeisen.
die zeigen meist nur schon ziemlich runter gerittene Dämpfer an.
war mal auf einem mit meinem zu dem Zeitpunkt noch fast neuem Eibach FW,
der zeigte Werte von ca. 65% an der HA an.da kann ich auch selber an der Karre rütteln (was ganz grob auch funzt):
Heckklappe / Motorhaube öffnen und links / rechts kräftich runter drücken,
dann los lassen und gucken, was passiert.
wenn die Karre deutlich nachwippt ist der / die Dämpfer hinne.wobei ich auch schon Fälle hatte, wo die Dämpfer bei vergleichsweise geringer km Leistung
platt waren, waren aber andere Fabrikate. besonders negativ: Mazda 5 -
Versteht jemand was von gutachten??? Passt dieses zu meinem e90 325i?
ja, Du musst nur drauf achten, dass die HA Federn passen.
unterschiedlich limo/coupe - cabbi/touring -
Zu meiner Frage:
Ist das bei Bremsscheiben normal?Sind auf der ha
unschön, aber kommt vor. solange die nicht durchgängig sind kann man damit leben.
aber der linke scheint mir schon quer durch zu gehen.
bei Bremsen mache ich keine Kompromisse, im Zweifelsfall erneuern ! -
Frag mich was daran ein KO Kriterium für die Legalität wäre. Ist ja keine Tönung.
Mhhhh muss da mal nachhaken.Wo ist unser Exbrummer
MaddoX
schulligung, habe fern gesehen.
Stichwort: Splitter- bzw. Bruchverhalten ändert sich (dramatisch)
zudem ist nicht auszuschließen, dass sich auch Reflexionen ändern / bilden können.
mWn sind Folien (nicht getönte !) nur an den vorderen Seitenscheiben als Diebstahlhemmnis erlaubt. -
man kann auch aus ner Mücke n Dino machen.
der fred hätte um 12:45 schon zu gekonnt.ok, der Hinweis auf kurze Frage / Antwort war auch noch ok
zunächst: Du hast 'ne Zulassungs Bescheinigung
(ZB) Teil 1 und Teil 2 und 'n COC Papier,
in dem alle zugel. Reifen- und Felgengrößen stehen.
225/40R 17 aber nicht.Brief war früher.
In ZB I steht eine sogenannte Referenz Reifengröße,
in ZB II stehen aktueller und ggf voriger Halter.Wenn Du tatsächlich 225/40R17 drauf hast
und das Auto vom BMW Händler ist kontaktiere den,
er soll Dir 225/45 drauf machen.
