Ja war erstausrüstung rft
Beiträge von newbee07
Vermutlich variante b
Da hinten dank verrosteter abgerissener schrauben und buchsen neue "nennen wir sie Streben" eingebaut wurden. Vorne nur Schrauben neu.Danke für die Info werde nächste Woche demal mach gehen. Guts Nächtle
Herzlichen Glückwunsch zu dem neuen.
Sieht genial aus. -
[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/26/ybe4avy3.jpg]
Protokoll ok oderFahrtechnisch nichts bemerkt läuft stabil. Autobahn kommt erst am Montag zum tragen.
Habe auch Spur neu eingestellt bekommen. Stoßdämpfer wurden gewechselt.
Vom Gefühl her alles ok -
Gerade selber in der Türe nach gesehen. 2,0 und2,2 bei den 205er. Gefühlt waren es 2,5 so hart wie die RFTs waren. [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/20/nazegusy.jpg]
Eigentlich nicht soooo alt luftdruck 2,0 und 2,2 fahrstihl meiner Frau sehr verhalten.
Egal jetzt sind Michelins drauf, und bei dem Wetter?[Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/19/8ahabyhy.jpg]
Wochende kann kommen -
Hallo habe gerade bei unserem Einser die Reifen zufällig angesehen.
Die lösen sich auf!
Gut Profil ist auch fast fertig, trotzdem.Kann daß denn sein? Sind die originalen Contis in RFT. [Blockierte Grafik: http://img.tapatalk.com/d/14/07/18/aze7ejug.jpg]
Hallo
Kann mir jemand sagen wie denn die Bezeichnung für die Kunststoffplatte lautet, die den Schacht, wo die Anhängerkupplung sitzen würde, abdeckt?Ca 200x300 mm geschätzt.
Habe einen Vfl mit normaler Stoßstange ohne AHK. Jetzt mit Loch im Unterboden.
Lackierer hat sie nicht demontiert, behauptet er. Hatte einen kleinen Parkrempler erhalten...grrrFalls jemand so eine zufällig noch im Keller hat, melden bitte
Merci schon mal
das war eine ganz normale Frage, es kann ja sein das es sich dabei um die Zusatzdämpfer für Fahrzeuge ohne M-Paket handelt! Trotzdem danke...wird bestellt
Kannst Du mal Rückmeldung geben wenn Du alles verbaut hast? Fahrgefühl etcBrauche demnächst auch für meinen e91 neu dämpfer
Merci
