achso sehe es grad andere hu ...... ![]()
Beiträge von Dolcevita
Die gladen soll ja meist rauschen bei geringer Lautstärke, wie hast du das Problem gelöst ?
Die Weiche ist von den verwendeten Teilen gar nicht so schlecht.
Was ich aber nicht verstehe – das X200 Plus ist Dir zu teuer und Du willst statt dessen dann SWS-Woofer nehmen? ist ja noch teurer.Grüße Mike
Du sagst es gar nicht so schlecht
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich würde mich auch gern noch einmal einklinken. Und zwar möchte ich meine Anlage im E91 auch etwas aufrüsten. Derzeit habe ich das Navi Business mit Hifi Lautsprecherpaket. Kabel sind demnach alle hinten an der Endstufe zu finden.
Ich möchte zunächst erst einmal stärkere Endstufen einbauen, um zu schauen, ob es mir für´s erste vielleicht schon ausreicht. Später möchte ich die HT und MT vorne und hinten jeweils gegen ein X-ion 100 austauschen. Hier schon die erste Frage: Macht es klanglich überhaupt Sinn vorne und hinten auszutauschen oder reicht es bereits aus, wenn ich nur vorn austausche und das hintere System über die originale Endstufe unterstützend weiterlaufen lasse?
Außerdem möchte ich später noch die Subs gegen die SWS-8 Xi austauschen. Ich habe zurzeit eine Audio System F4-380 mit 2x290 W @ 4 Ohm. Das sollte doch wohl ausreichen, oder? Die SWS haben ja eine RMS-Leistung von 150 W.
Nun noch eine Frage zum Anschluss: Sollte ich Front- und Hecksystem austauschen, benötige ich dafür logischerweise eine weitere 4-Kanal-Endstufe. Wenn ich nun das Signal vom Radio abgreifen möchte, brauche ich also einen 4-Kanal High-Low-Adapter für die Lautsprechersysteme - sofern die Endstufe keine Hi-Pegel-Eingänge hat - und noch einen 2-Kanal High-Low-Adapter für die Subs. Liege ich da richtig? Oder reicht ein Adapter aus und ich verteile das Signal über Y-Chinch-Kabel? Wobei ich denke, dass das nur Murks wäre…
Ich hoffe, dass ihr mir weiterhelfen könnt.
@ Dolcevita
Ich sehe gerade erst, dass du inzwischen auch auf die SWS umgestiegen bist. Du hattest zunächst auch erst nur eine Endstufe für die originalen Subs drin, oder? In deinen älteren Beiträgen habe ich gelesen, dass du damit schon sehr zufrieden warst. Wie kommt´s, dass du jetzt doch die SWS drin hast? Wolltest nur ein wenig die Wirtschaft ankurbeln?
Naja irgend wann hatte ich die schnapps idee
und der Hifi Verstärker wollte nicht so wie ich wollte bzw krazte irgend wann....
Klar mit einem anderen Verstärker hörte es sich gut an (Bässe) & die so mit den Höhen & Mitten was die noch können
(Hifi LS) rechtfertigt kaum den Preis für den Wechsel auf das Audio System. Daher Sin Teste mal mit einer 4 & 2 Kanal oder einer 6 Kanal Endstufe.
Nimm den High low von Audison Connection SLI 4 und Teste deine Twister
Alles anzeigenwenn ihr mal wissen wollt was wirklich gut klingt kann ich euch folgende kombi empfehlen
Radio: Kennwood KDC-BT61U
Front + Sub: X-ion 200 BMW <== würde die plus jedem empfehlen der nicht wie ich vor der plus-zeit gekauft hätte
Heck: DLS R4 <== passen perfekt zu dem klangbild der x-ion sind jedoch noch etwas feinauflösender was dem gesamtklangbild nochmal um einiges verbessert (damalige Empfehlung von Dreamsounds)
Endstufe 1: Mosconi Gladen 120.4
Endstufe 2: Rockford Fosgate T600.2
Subsonic-Filter: Syrinc SUB-CONTROL II
Kondensator an der RockfordDu weist schon das Vorne die Musik spielt
Syrinc SUB-Control 2 wollt ich auch mal Testen jetzt wo ich das wieder lese
Ich sage nur
Alu + Streusalz + Feuchtigkeit -> keine gute Idee :o) -
Bin auch schon eine weile am überlegen, die Woofer unter den Sitzen zu wechseln gegen welche, die etwas mehr drücken. Die originalen sind jetzt nicht schlecht, etwas mehr druck währe allerdings nicht schlecht. Ein Wechsel der Endstufe wird denke ich nicht wirklich viel bringen. Nur was nehmen im Rahmen von 250€?
Passen in die Türen vorne eigentlich die Audio System Radion 165 rein?
Gebrauchte SWS :), die Audio System Radion 165 sind 16er und Passen nicht wirklich (müsstest basteln..)@ ferrari987 schade dass es nicht geklappt hat aber dein Bruder war ja recht angetan vom Sound
bei mir z.Z verbaut
2x SWS 8 XI
AS BMW 100
AS FWR oder FWX (weis es nimmer so genau)
Quadlock Adapter 8x5m (Kabellänge...)
Endstufe:
Radion 90.4 (für Front + Heck)
Eton EEC 300.2 ( gefällt mir besser als die AS f2 300 Bässe sind "wärmer")
Powercap an der Eton
Audioson SLI 4 High low -
hehe ka... sag du es mir
Ich dachte mir nur der Verstärker ist besser als der vom Hifi. Also entweder den gegen den Hifi ersetzen oder wenn es nicht geht, dann stell ich mir nen kleinen Subwoofer in den Kofferraum
Setz ihn doch nur für die Subwoffer unter den Sitzen vorerst ein
ne Kiste im Kofferraum brauchst du nicht wirklich :), es sei den du steht auf Abgrund Tiefe Bässe und so
dann wäre ne Kiste sinnvoll.
Damit die Mittel & Hochtöner befeuern würde ich nicht, würde wahrscheinlich das komplette Klangbild verzerren
Schwake und co ist nur ein Richtwert, also vergiss was die schreiben ....
interessant sind die Angebote mit ähnlicher Austattung in deinem umkreis + 50km
wenns dir zu blöde wird mit der Huk (der letzte Saftladen) geh zu einem RA
wo kommst du den her ?
Ich bin in diesen Sachen auch totaler Laie - deshalb eine Dummy-Frage:
wenn ich nun lediglich bei vorhandenem Hifi/Navi prof. eine stärkere Endstufe einbauen will, muss ich dann trotdzem alles neu verkabeln und Strippen ziehen? Oder kann man die OEM-Endstufe quasi einfach ersetzen?
erste Seite, 2. oder 3. Post von mir zeigt die Verdrahtung hinten links
da kann du das Signal abgreifen und wieder einspießen -
