Beiträge von Dolcevita
    Vllt. Hilft dir das weiter
    N47 Motor Info PDF
    Melrakal: Downloadlink korrigiert, lief auf ne Fehlerseite
    eben noch mal Korrigiert :)
    enthalten
    Motormechanik im Überblick 11
    Kurbelgehäuse 18
    Zylinderkopf mit Deckel 24
    Ölwanne 30
    Gehäuseentlüftung 31
    Kurbelwelle mit Lager 37
    Pleuel mit Lager 42
    Kolben mit Ringen und Bolzen 47
    Ausgleichswellen 54
    Drehschwingungsdämpfung 57
    Nockenwellenantrieb (Kettentrieb) 61
    Riementrieb und Nebenaggregate 64
    Nockenwellen 67
    Schlepphebel 72
    Hydraulischer Ventilspielausgleich 74
    Ventile mit Führung und Federn 76
    Ölversorgung im Überblick 80
    Von der Ölwanne zum Ölfilter 82
    Ölfilterung und Ölkühlung 87
    Ölspritzdüsen und Kolbenkühlventil 90
    Ölüberwachung 92
    Ansaugluft- und Abgassystem im Überblick 106
    Ansaugsystem 108
    Abgassystem 112
    Unterdrucksystem 120
    Kraftstoffsystem 123
    Kühlung im Überblick 131
    Komponenten im Kühlkreislauf 134
    Kühlmodul 146
    Motorelektrik im Überblick 147
    Funktionen der Motorelektrik 149
    Sensoren und Aktuatoren 160
    Grüße
    Also das Motorsteuergerät solltest du mit ändern da im 2010er ne DDE8 verwendet wird (Du grob gesagt DDE7,xx), somit kommen wir zu dem Problem dass du schon anfsngen musst kabel komplett neu zu pinnen DDE8 andere stecker....
    alternativ wäre es die Wegfahrsperre deaktivieren von deinem jetzigen ob das aber rund läuft würde ich mal Tippen nein.
    vorteil der 2010er hat nen Ölkühler und 184Ps und EU5
    Beim N47D20 gibt es 3 verschiedene ausbaustufen/versionen
    n47d20a n47d20b n47d20c
    Solltest du dennoch dran festhalten wollen,
    übernimm alles vom neuen Motor AGR/Turbo....
    einfacher wäre es den Biturbo zuverbauen ^^ N47D20T0
    Hier mal eine Übersicht der N47 Motoren mit Motorcode
    Edit :Euro 5 gibt es auch mit dem 177PSler ;)
    Ich hol Nino ab mit dem Smart.
    Die Zwei von der Waschstraße - aber heute ohne BMW
    vllt hol ich dich ab mein Freud. ;)
    Mitte Dez dürfte ein E82 da stehen, aber erste mal Renovierung.... :cursing:
    Da es auch leute gibt die mit einer kleinen leistungssteigerung zufrieden sind.
    Und sich kein auto mit 300 ps leisten können. Wo kann man heut zu tage schon 300 km/h fahren?
    Auf der rechten Spur ? :D
    ohne Anpassung der DME wird's nichts ;)
    Hatte mal Kontakt :D mit einem 325i (N53) mit der Ansaugbrücke und DISA vom 330i,
    lief ohne Anpassung schlechter als Serie....
    Was du jetzt machst liegt an dir.
    immer das Selbe..,
    vor ab Sorry aber kauft sich ein auto mit 172TKM bei dem Du nicht weist wie dieser behandelt wurde.
    3TKM gefahren und Turbo futsch , jetzt weist warum er verkauft wurd.
    Überholte Turbos passt die Regelung nimmer 100% sprich er kommt sehr oft erst ab 3000U/min anstatt der 1600-1800Umin...
    Daher Neuen kaufen
    gibt so einiges:
    Felge verformt, :cursing:
    Riss in der Felge,
    Querlenker und co verzogen.
    vllt hilft auch nur ne neue Achsvermessung & Spureinstellen
    Reifenkaputt..
    würde erste mal schauen wo der Reifen die Luft verliert bzw wie verlohren hat,
    dann nach der Spur schauen lassen
