gibs den ueblichen forums rabatt ? ![]()
und ein Vergleichsbild
G5 vs G4 waere super
Und die Rückseite der G5 liegt komplett frei.
das waere ja nicht schlimm sogar aus thermischer sicht besser nur bei der naechsten motorwaesche/waschanlage ist alles schoen im scheinwerfer vernebelt...
spasslex macht doch einfach keine kleine duenne dichtung drauf und gut ist
und vergleichsbild MIT der G5 & G4 drauf waere super
beste loesung ist es wirklich mit einem sprueh extraktionsgeraet ran an die polster
und anschliessend eine ozon behandlung fuer 24 std ![]()
Ohhh Gott ne Bassrolle (pfuiTeifl), das dass ist mal nix .....
So wuerde direkt mal an die original Subs gehen, unter den sitzen ![]()
nimm den der sollte reichen
Audio System AX 08 BMW 20cm Subwoofer
http://www.caraudio-store.de/A…::::7085::::3383329e.html
Ansonsten kann ich dir den Earthquake sws8 xi empfehlen der hat mehr Dampf ![]()
als Endstufe die ueblichen verdaechtigen
Eten PA /Eton MA /Audiosystem F serie /Audiosystem X--ion oder R series /JL Audio/ Hertz EP
kommt drauf an was dein Geld beutel her gibt
ich habe die AS R90.4 fuer vorne Bass AS F2-300 fuer die Subs
und Kofferraum ist voll nutzbar ...
Welchen High/ low Adapter hast du ???
gruss
was fuer eine endstufe willst du verbauen ?
was fuer lautsprecher hast du ?
willst du diese aktiv ansteuern ???
also ich musste auch mal welche wechseln die kappe war verdreht geklebt wurde anstandslos getauscht
kontakt erfolgte ueber ebay & telefon
nur dass es bei mir nicht das normale Turbo pfeifen ist
zu dem Entschluss ist auch der Mechaniker gekommen nach einer Probefahrt
Also update wagen leckt ein bissel bzw öl am turbo direkt aber ist nix schlimmes lt mechaniker sei dies normal
sonst alles dicht am llk und so
foto hab ich nicht gemacht aber werde es weiter beobachten mit dem pfeifen
wenn es zu laut bzw richtig wahrnembar ist dürfte sich ein turbo tausch andeuten ...
könnte auch ein schlauch etc etc undicht sein.
meiner wird leider doch erst morgen auseinander genommen dann weiss ich mehr ![]()
nimm aber gleich 6k brenner ![]()
habe noch original brennerund 6k da wenn einer interesse hat -> pn
