Beiträge von Dolcevita
    Hat aber keine LL04-Freigabe ;)
    Yapp hast recht ll04 könnt ich nicht finden aber
    BMW Longlife 04 ist bei ;):D
    mal copy paste....
    Eigenschaften und Vorteile
    Mobil 1 ESP Formula 0W-40 basiert auf einer extrem leistungstarken, firmeneigenen Formulierung , die mit den neuesten Dieselpartikelfiltern (DPF) und Katalysatoren für Ottomotoren kompatibel ist. Mobil 1 ESP Formula 0W-40 wurde konzipiert, um überragendes Leistungsverhalten und hervorragenden Motorschutz mit gleichzeitig verbesserter Kraftstoffeinsparung zu kombinieren. Zu seinen wesentlichen Eigenschaften und Vorteilen zählen:
    Eigenschaften Vorteile
    Spezielles Additivsystem mit niedrigem Asche-, Schwefel- und Phosphorgehalt Unterstützt die Wirksamkeit von Diesel-partikelfiltern und Benzin-Katalysatoren
    Aktive Reinigungszusätze Vermindern die Bildung von Ablagerun-gen und Schlamm, sorgen für saubere Motoren und lange Lebensdauer
    Hervorragende Temperatur- und Oxidationsbeständigkeit Für verlängerte Ölwechselintervalle
    und optimalen Schutz gegen Ölalterung.
    Geringerer Ölverbrauch gegenüber konventionellen Motorenölen Besserer Verschleißschutz und geringere Umweltbelastung
    Hervorragende Leichtlauf-Eigenschaften Hilft Kraftstoff zu sparen und die Schadstoffemisionen zu reduzieren
    Ausgezeichnete Tieftemperaturverhalten Ultraschneller Motorschutz bei Kaltstarts. Hilft die Lebensdauer von Motor und elektrischen Systemen zu verlängern.
    Anwendungen
    Mobil 1 ESP 0W-40 wird für den Einsatz in modernen Fahrzeuge mit anspruchsvollen Otto- und Dieselmotoren der neuesten Pkw-, SUV- und Lieferwagen-Modelle empfohlen
    Mobil 1 ESP 0W-40 hat die neue dexos2™ Freigabe von General Motors, die für alle neuen GM/Opel/Chevrolet Diesel- und Benzinmodelle ab Modelljahr 2010 in Europa erforderlich ist. dexos2™ ersetzt die bisherigen Spezifikationen GM-LL-B-025 und GM-LL-A-025, d.h. ist voll rückwärts-kompatibel und kann somit auch für alle GM/Opel/ Chevrolet Fahrzeuge, die ein Motorenöl dieser Spezifikationen erfordern, eingesetzt werden.
    Mobil 1 ESP 0W-40 eignet sich besonders für extreme Bedingungen und verlängerte Ölwechselintervalle, bei denen herkömmliche Öle versagen. Nicht einsetzbar in 2-Takt- oder Luftfahrzeugmotoren, es sei denn, eine spezielle Herstellerfreigabe liegt vor.
    Spezifikationen / Freigaben
    Mobil 1 ESP 0W-40 erfüllt oder übertrifft die Anforderungen von:
    ACEA C3
    API SM
    Fiat 9.55535-S2
    Mobil 1 ESP 0W-40 hat die folgenden Herstellerfreigaben:
    BMW Longlife 04
    MB-Freigabe 229.31/229.51
    Volkswagen (Benzin/Diesel) 502 00/505 00
    General Motors dexos2™ (Lizenznummer GB1A0917015)
    Mobil 1 ESP Formula 0W40 entspricht gem. ExxonMobil folgendem Qualitätsniveau bzw. wird für folgende Anwendungen empfohlen:
    API CF
    Opel GM-LL-A-025 / GM-LL-B-025
    Ohh je wenn ich das schon lese
    Der wandelt dann das Signal in ein Remote Signal um. :totlachen::flash2:
    Hi Low: Ein Verstärker an ein Autoradio ohne Vorverstärkerausgang anschließen zu können, ist es möglich einen sogenannten Hi-Lo-Adapter zu benutzen. Solche Adapter verringern die Spannung vom Lautsprecherausgang des Radios, so dass eine Signalstärke ähnlich eines Vorverstärkerausgangs entsteht.
    Remote Signal: Ist ein Plus Signal um die Endstufe einzuschalten.
    Zu deinem Problem:
    Wie genau wurde alles angeschlossen
    schieß mal ein Bild von den Einstellungen der Endstufe,
    eben so mache mal Tür Verkleidung ab und schau mal wie das Front System verkabelt ist. (Frequenzweiche drin oder gar wirklich Parallel oder in Reihe wäre nicht gut)....
    Kurz rum
    EWS STG gibt es nicht EWS wird Zwischen CAS und DME/DDE realisiert via wechselcode diesen Code kann BMW nicht abändern -> heist neues DDE/DME , CAS und neue Schlüssel
    Turbo-Ralle
    Das mit dem Schlüssel Sperren ist nur er wird als nicht aktiv markiert kann jedoch in 2 min wieder aktiviert werden.
    Neuste Software bringt nichts das die Fi...er mit ihrem Tool ein downgrade machen und so wieder Access haben...
    Wie ich sagte einzinster Schutz
    Light:
    ODB Manipulieren
    Alarmanlage passend codiert wenn von BMW, eine aus dem Zubehör welche schon piepst wenn man sich 0,3 M dem auto nähert :D
    Medium
    wie oben +
    Batterie abklemmmen
    Heavy
    Wie oben Plus
    Lenkradkralle
    Bearlock
    DME Mitnehmen
    Räder ab
    Auto Anketten
    SO EINEN https://www.youtube.com/watch?v=xtE9hpwrDg4
    :D
    Korrigiere meine Aussage Downgrade idr nicht mehr von nöten !
    MoD wenn zu viele infos -> löche ich sie raus.
    Reading and programming of ISN*** via OBD-II
    For CAS modules produced in 2010+ or updated by ISTA (up to 2.41.0
    - No need to downgrade CAS firmware
    - CAS with SOPT function (encrypted ISN) are supported
    For all CAS modules:
    - ISN can be read and programmed via OBD-II
    â— Reading and programming of EWS4 Secret Key**** via OBD-II
    - CAS with SOPT function (encrypted EWS4 Secret Key) are supported
    - EWS4 Secret Key can be read and programmed via OBD-II
    Supported Cars
    BMW 1 series
    - E81 (2007 – present)
    - E82 (2007 – present)
    - E87 (2004 – present)
    - E88 (2007 – present)
    â— BMW 3 series
    - E90 (2005 – present)
    - E91 (2005 – present)
    - E92 (2006 – present)
    - E93 (2007 – present)
    â— BMW 5 series
    - E60 (2003 – 2010)
    - E61 (2003 – 2010)
    â— BMW 6 series
    - E63 (2003 – 2010)
    - E64 (2003 – 2010)
    â— BMW 7 series
    - E65 (2001 – 2008)
    - E66 (2001 – 2008)
    - E67 (2001 – 2008)
    - E68 (2005 – 2007)
