Immer dieses Wirrwarr mit euch
hier mal paar Infos:
ZitatAlles anzeigenr 105.4 / m 80.4
4-Kanal Hochleisungsverstärker im Class-AB Betrieb mit SMD Technologie MOS-FET PVM Netzteil
Laststabil bis 2 Ohm Stereo pro Kanal und 4 Ohm im gebrückten Modus Variabler schaltbarer Tiefpassfilter von 50 bis 300 Hz
Variabler schaltbarer Hochpassfilter von 25 bis 175 Hz
Variabler schaltbarer Bandpassfilter von 25 bis 175 Hz und von 50 bis 300 Hz (LPF) FSA (Front Stage Adjuster) für analoge Phasenkorrektur auf dem linken vorderen Kanal Hochpegeleingang (für Originalradio) mit automatischem Einschalten der Endstufe
2- oder 4-Kanal-Eingangsmodus schaltbar
Extrem weitreichende Eingangsempfindlichkeit von 0,2 V bis 8 V
Sicherheitssystem (MWPC) gegen Überhitzung, Überspannung und Kurzschluss Betriebsspannung von 10 ~ 16 V
Massiver Aluminium-Kühlkörper
Kabelfernbedienung RTC (optional)
ZitatHochpegel Eingangsschalter
Besitzt der Autoradio keine Cinch- bzw. Vorverstärkerausgänge, ist es möglich, direkt die Lautsprecherausgänge an die RCA-Eingänge zu verbinden. Davor sollte der High/Low-Schalter (siehe Seite 4) auf „HI“ betätigt werden. Wenn ein Signal an den RCA-Eingängen anliegt, schaltet die Series Endstufe automatisch ein. Zubehör: RCA-HI und HLAC Adapterkabel.
Läuft über Chinch bei der M80.4
exedence
ein Blick in die BDA hätte Abhilfe geschafen
