Also manche Kommentare kann man sich einfach nur sparen... ![]()
Beiträge von danbir
Ja, einfach mal den Deckel abdrehen und reinleuchten. Innerhalb des Gehäuses ist da noch so nen Stift, da sind Kabel drauf festgesteckt. Die Kabel musste vom Stift abziehen und irgendwo anders da drin verstauen.
Zumindest passten bei mir die Kühlkörper ansonsten nicht rein, hab die MTEC H8 V3 verbaut: https://www.retrofitlab.com/de…-h8-13w-v30-mt-615-2.html
Brauchst nix aufschrauben außer den Deckel links oben im Bild. Das geht auch locker von oben, d.h. Rad etc. hätten dran bleiben können.
Danke, dann haste nun nen Kunden mehr!
Ich hab damals nen kleinen Schraubenzieher genommen, einmal kurz draufgeklopft und raus wars.
Funktioniert dein Modul auch mit einem nachgerüsteten CIC Professional?
Hab schon gelesen, dass manche RFK-Nachrüstungen damit Probleme haben... -
Danke erstmal für die Antwort!
Und wie hast du das ganze verbaut? Passt das Plug&Play und man macht einfach nen "Loch" in die Radhausschalen? Oder wie kann ich mir das vorstellen? -
Danke erstmal für die Antwort the_bruce.
Hast du (oder irgendjemand sonst) noch ne Ahnung, ob man das Aerodynamik kühlluftpaket für die Bremse beim E90 320d LCI verbauen kann?
Hab was gefunden. Wäre das
der richtige Lichtschalter für die Performance Front?
nachdem ich mir von der Steuerrückerstattung 2014 das PPK und von der Erstattung 2015 das Performance Fahrwerk geholt hab starte ich so langsam mit den Überlegungen für die Verwendung der Rückzahlung des aktuellen Jahres...
Angetan hat es mir diesmal das komplette Performance Aerodynamikpaket. Dazu habe ich noch einige Fragen. Evt. könntet ihr mir da ja behilflich sein. Würde mich sehr freuen!
Zu meinem Fahrzeug: Wie auch links steht ist es ein E90 320d aus 11/2008 mit PPK und nun 197PS.
Zu meinen Fragen:1. Bei der Performance Front entfallen ja die NSW. Ist der neue Lichtschalter, den ich benötige, im Komplettsatz (den es zB bei Matthes für ca 2100€ gibt) dabei? Sehe ich es richtig, dass diesem Schalter dann der Knopf für die NSW fehlt, der Knopf für die Nebelschlussleuchte aber weiterhin vorhanden ist? Die entfällt ja nicht soweit ich weiß...
2.Bei dem genannten Komplettsatz sind meines Wissens nach geschlossene Luftführungen links und rechts dabei. Kann ich stattdessen auch das Aerodynamik Kühlluftpaket für die Bremse verbauen mit OFFENEN Luftführungen? Bzw passt das bei meinem 320d überhaupt? Laut ETK (zB bei Leebmann) ist das nicht der Fall. Aber evt gibt's ja hier Erfahrungswerte. Als Vergleich: Die X1 Lenkradblende passt beim E90 ja "offiziell" auch nicht. Tut sie aber in der Realität trotzdem...
Vielen Dank für eure Antworten bereits im Voraus!
