Ja das zwischen dem xion 200 und der serienausstattung werden hoffentlich auch Welten liegen
Naja werd mich mit dem lieber zufrieden geben.
Muss ''leider'' auch noch mein Ap Fahrwerk und m Heckschürze holen ![]()
Hab schon das Xion 200 bestellt.
Werd es dann auch bei Gladen Audio System einbauen lassen.
Hab mir das System aber bei ebay und nicht direkt bei der Werkstatt geholt.
Hab ich wenigstens 50 Euro gespart.
Werd dann vielleicht mal Bilder hochladen von den Hochtöner Einbau, da eben sozusagen der innere Türrahmen ausgetauscht wird
gegen einen Türrahmen mit den Hochtönern.
Also ich zumindest habe sowas im Internet nicht gefunden.
aber das X-ion 200 plus kostet mir dann doch bissle zu viel
aber danke
ZitatSo ?
Hab halt einfach das ende des kabel an remote und an + gemacht, also von einem Kabel ausgehend oder muss ich das anders machen ?
ZitatFahr doch zu der Firma die das andere gemacht hat, die "Profis" werden das schon wissen.
Ja ist ja eigentlich nicht schwer die sachen anzuschließen
aber naja wenns wirklich gar nicht geht fahr ich nochmal dorthin .
ZitatIch würde mal die Sicherung an der Plusleitung des Subwoofers tauschen
Die müsste aber eigentlich funktionieren, da sie heute zum ersten mal verbaut wurde. Aber was meinst mit dem ,, sie haben gerne mal einen weg'' ?
Hab ich grade gemacht.
Leider ist er nicht angegangen .
Die Leitung vom remotekabel und cinchkabel müssten eigentlich gut nach hinten gelegt sein,
da es die Hifi Spezialisten gemacht haben und nach hinten verlegt haben vor zwei tagen.
Und am gelben Kabel haben sie auch schon eine Sicherung rangemacht.
Zitatdas Gelbe ist was? -> Masse? Das ist doch an Plus angeschlossen oder ned
das gelbe ist das Pluskabel vom Navi welches Ich bzw. der Hifi Spezialist vor zwei tagen nachgerüstet hat.
Ist es nicht so ? dann hab ichs wohl mal flasch verstanden
Also du meinst das Pluskabel an remote anschluss und an plus anschluss beim sub oder ?
ZitatDas mit dem gelbem Kabel schaut übrigens auch nicht so Original aus und geil
das gelbe ist auch das neu eingebaute Navi. Wurde von einer Hifi Werkstatt gemacht die sehr gut ist ![]()
ZitatWenn du Stromkabel an die Batterieanschließt musst du eine Sicherung
nach spätestens 20 oder 25 cm machen sonst erlischt der
Versicherungsschutz wenn dir z.B. mal die Karre abfackelt
Ist doch auf dem zweiten Bild zu sehen.
Max. darf die Sicherung 30 cm von der Stromquelle entfert sein
ZitatMess mal die Spannund von der Remoteleitung die hinten an der Box
ankommt sollte diese unter 8 Volt sein, kann sein das das der Verstärker
in der Box nicht erkennt das das Radio an ist
Ohne Remotekabel müsste der Subwoofer aber trotzdem dann an sein, er würde nur nicht ausgehen wenn das Radio ausgeht sondern die ganze zeit laufen.
Hallo Leute,
da ich heute bisschen zeit hatte wollte ich meinen Subwoofer mal einbauen .
Ich habe einen Aktivsubwoofer von Axton.
Cinchkabel und remotekabel habe ich vom radio schon nach hinten gelegt gehabt.
Heute wollte ich dann nur noch die Stromkabel vom Sub an die Batterie ran machen.
Leider geht der Sub aber nicht.
Habe Ich denn irgendwas falsch gemacht ?
Auf den Bildern seht ihr wo Ich die Stromkabel hingemacht habe.
Roter kreis is + schwarzer - , bzw. Karosserie.
Es ist sehr komisch, da ich auch schon an der gleichen Stelle, wo ich das Pluskabel angeschlossen habe, das Kabel vom neu eingebauten Navi hinhabe und dieses funktioniert.
Bei der Sicherung ist ja auch nich viel falsch zu machen. Also Kabel durchschneiden und die zwei enden mit der Sicherung verbinden.
Okay Gladen hieß auch meine werkstatt.
Achso die Werkstatt hatte auch noch irgendwie einen Rahmen für die e90 tür,
wo man die Hochtöner im Spiegeldreieck nachrüsten kann wenn man keine hat .
Kriegt man die auch irgendwo im Internet ?
gruß
Gruß Uwe
blaaa blaaa blaaa
