Hab das jetzt so wie von dir beschrieben gemacht und siehe da es funkt wieder. komisch...aber sei es drum.
Danke!
Danke!
hab in der Suchfunktion leider nichts gefunden.
Falls du links hast, bitte Danke
Bei meinem E91 VFL mit automatischen Außenspiegel überdreht dieser auf der Fahrerseite. D.h. klappe ich die Spiegel aus überdreht der Fahrespiegel komplett.
Muss der Spiegel da komplett getauscht werden oder nur das Kabel innen. Falls es das überhaupt gibt. Hab leider im hier im Forum dazu nicht wirklich etwas gefunden und auch nicht im Netz.
Danke
Keiner eine Idee
Bei einem meiner Autos, dem E91 330xi Automatik tritt seit einer Zeit folgendes Problem auf das ich aber noch nicht so ganz lokalisieren konnte, und zwar:
Wenn ich den Rückwärtsgang einlege und leicht einlenke habe ich ein quietschen und knarzten. Dachte sofern an Lenkgetriebe o.ä.
Hatten das Auto auch auf Bühne nichts zu finden, Querdenker usw. alles ok [Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/images/smilies/rolleyes.gif] ist natürlich wie beim Zahnarzt kaum dort ist alles weg und nichts zu hören.
Das Geräusch ist auch nicht immer da, heute seit längerem wieder, klingt auch eher als wenn es unter dem Fahrersitz oder Nähe von dort kommt. Zu hören auch nur wenn ich die Türe offen habe oder das Fenster offen ist, also nicht zu hören wenn das Fenster zu ist, trotzdem klingt es nicht gut. Weiß auch nicht ob ich es mir einbilde aber kommt meist wenn in der Garagenauffahrten eine Schräge hoch oder runtergefahren bin [Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/images/smilies/psb44.gif]
Hat jemand einen Ideenansatz?
Danke schon mal [Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/images/smilies/cwm71.gif]
o.k die habe ich bis nicht getauscht weil ich dachte dann müsste ich es ja auch bei geringerer Geschwindigkeit auch merken.
Bitte um eure technische Hilfe.
An meinem E91 330xi habe ich vorne links bei meist~ 80-120km/h ein Vibrieren. Erster Gedanke war natürlich die Bremsscheibe aber die wurde vor 2000km natürlich auf originale BMW Bremsscheibe getauscht.
Querlenker usw. alles o.k. Reifen sind i.O. gewuchtet - hab sogar den Tausch auf selber Felge mit Sommer und Winterreifen gemacht. Leider war das Vibrieren noch immer da.
Spurplatten 10mm sind oben aber auch ohne keine Verbesserung. Hab sogar einen neuen Bremssattel montiert und auch die Felge getauscht.
Ich bin irgendwie mit einem Latein am Ende [Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/images/smilies/psb44.gif]
Nochmals die Bremsscheibe tauschen [Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/images/smilies/confused.gif] oder hat jemand eine andere Idee?
Danke [Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/images/smilies/cwm71.gif]
[Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/im…tatusicon/user_online.gif] [Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/images/buttons/reputation.gif]
So seit gestern etwas schlauer.
Leder sollte kein Problem sein, kann ich auch direkt über BMW kaufen. Wobei der Vorschlag direkt das bei Recaro machen zu lassen mir gut gefällt. Kommt hier auf den Mehrpreis an.
Mit der Carbonrückenlehne wird es doch ein Problem, weil diese Recaro aus dem Soriment genommen hat ![]()
Was es auch noch zu lösen gilt sind die Sitzschiene
Das ist nämlich bei den elektrisch verstellbaren Sitzen mit einer manuellen Schiene nur lösbar. Hat da jemand eine Idee? die orig. von BMW kosten rund 700,- für beide Seiten ![]()
Das Leder wird nicht das Problem, die 2 Recaro Sportster CS hingegen schon....
Schwierig zu bekommen, mit Carbonrückenlehne dürfte das schwer bis unmöglich werden
Hab die CS mit Carbonrückenlehne schon in meinem M3
von daher wird das das geringer Problem werden ![]()
Trotzdem Danke bisher ![]()
Ich möchte in meinem E91 Recaro Sporster CS in dem dazupassenden Dakota Beige einbauen. ![]()
Fragen nun [Blockierte Grafik: http://www.m-forum.de/forum/images/smilies/confused.gif]
1. wo kann ich Meterware vom originalen BMW dakota beige Leder kaufen
2. wieviel Meter brauche für 2 Sitze
3. hat jemand Zugang zu den Recaros? ohne SAB mit SH und wenn möglich mit Carbonrückenlehne -> mwst freie RG von D nach Ö von Vorteil (UID Nummer natürlich vorhanden)
