Beiträge von helmutsen
    ich kann das X-ion von Audio System nur empfehlen , bei mir läufts momentan noch mit der orig BMW Endstufe vom Hifi ,
    in Verbindung mit dem NAvi-Buisiness und muss sagen die Höhen , die Auflösung und die Bässe sind um 1000.000 Welten besser ,
    ich würds immer wieder tuen , Klanglich schon Spitzenklasse !
    LG helmusten
    Die passen so in die orig.LS- Aufnahmen , ohne was zu schneiden !
    Die Hochtöner kommen in die orig Spiegeldreiecke (Hifi-Paket), kannst Du bei BMW nachkaufen für 20€ das Stück ! Wenn Du Bilder willst , maile mich mal an !
    Das Sytem läuft aber nur mit ner Endstufe , nur an Radio geht nicht !
    Hat dann aber richtig guten Klang und auch richtig Bass !
    Komme aus 41515 wenn Du i der Nähe wohnst kannst Du es gerne mal probehören !
    MfG
    Original von Dolcevita
    schließe mal ne richte endstufe an die xion bässe :) an sparste die den fuss sub :)
    Werd ich auch noch machen !
    Habe mir das Gegenstück des Steckers gekauft ,der in die BMW-Endstufe geht !
    Also habe ich jetzt die möglichkeit , den High-in in jeder Form zu nutzen und alle möglichen
    Endstufen so wie Einstellungen zu probieren , ohne am Kbaelbaum zu schneiden !!
    Welche Endstufe würdest Du empfehlen ?? Was hast Du verbaut ??
    helmutsen
    Hallo , hab das x-ion 200 BMW verbaut und läuft momentan an der orig. BMW Endstufe (hifi-Paket), hört sich schon super an !
    Momentan baue ich ein GFK-Gehäuse für nen 25er im Beifahrerfussraum !
    Aber werd auch mal ne 6Kanal testen mit mehr Leistung für das x-ion 200 , soll
    dann wesentlich mehr können , laut Audio.-System !
    Habe mir bei BMW das Gegenstück vom BMW-Kablebaum der in die Endstufe geht bestellt
    So kann ich ohne Kabel zu trenn alle LS ansteuern und alles möglich testen !
    Auch mal ne Kiste im kofferaum !
    Ich kome aus Grevenbroich 41515 bin aber ab und an in GE
    Also wenn Du ab und an mal in mein Auto reinhören möchtest , je nach dem wie weit ich
    mit dem Umbau bin , kannst Du das gerne tun .
    Allerdings kostenlos :)
    Hallo ,wenn Du nur das Standard von BMW hast musst Du ne zusätzliche Endstufe verbauen um das
    X-ion 200 zu betreiben ! Die Bässe müssen gesondert angesteuert werden und sollten so
    bei 90-110 abgeregelt werden !
    Hab Das X-ion 200 bei mir verbaut , klingt an der orig. BMW Endstufe schon sehr gut !
    Bin von der Pegelfanatic weg und es reicht eigentlich voll und ganz !
    Trotzdem
    Momentan baue ich noch einen Fussraumsubwoofer um etwas mehr Druck zu bekomen !
    Wird ein 25er im 12L Gehäuse , da fahlen mir nur 10cm vom Beifaherfussraum !
    MFG
