Kurze Rückmeldung betreffend Tausch des Sensors hinten mitte links bei meinem E91. Definitiv einfach und muss nicht vom Freundlichen erledigt werden, auch wenn man keinen Plan vom Autoschrauben hat.
Der Ausbau (Clips innen bisschen aufdrücken und von aussen den Sensor reindrücken) des defekten Sensors benötigt etwa 30sec, dann nur den neuen Sensor anstecken und genau gleich wieder reinschieben. Es hat nicht viel Platz für die Hände und Finger, aber wenn man nicht grad ein kanadischer Holzfäller ist...
In meinem Fall war das "Reinschieben" des Sensors etwas knifflig, da der Sensor irgendwie nicht eingeschnappt hat. Lag deshalb etwas länger unterm Auto als geplant. Der Sensor hat auch nie richtig "merkbar" eingeschnappt aber er hält jetzt zumindest, auch bei Druck von aussen. So, hoffe dass diese Ausführung weiterhilft, falls jemand mal das gleiche Problem haben sollte.  ![]()
Achja, und die Fehlermeldung im Bordcomputer ist auch von alleine verschwunden.  ![]()
Beiträge von rahu85
hab nun einen gebrauchten Sensor in Titansilber bestellt für EUR 35.00 inkl. Lieferung (EUR 15.00). Hoffe ich krieg den dann da wirklich irgendwie reingezimmert...
Sorry, EUR 340.-- aber trotzdem
  Zudem wollte sich der Freundliche innerhalb 2-3 Tage melden, wenn das Teil gekommen ist. Nun sind 3 Wochen vergangen und ich habe nichts gehört. Doppel
aber in diesem Falle ja noch ganz praktisch, da ich nun ein paar Scheine sparen könnte...
Dann könnte ich mich da auch mal ranwagen. Werde jedoch lieber einen bereits lackierten bestellen, auf die paar Kröten kommts mir dann auch nicht an.
Vorallem da der Freundliche dafür (Material+Arbeit) CHF 360.-- wollte (= ca. EUR 340.--!!!) -
Danke für deine Antwort. Und wenn der Sensor dann draussen ist, kann man den neuen per Plug-and-Play einfach an die Halterung machen und wieder reinschieben? Fehlercode geht auch weg?
ok, aber grundsätzlich möglich mit ein wenig Geduld? Oder eher nicht? Ratschlag wie ich ziehen soll? Clips drücken, oder so?
ok danke, werde mein Glück versuchen.
Jemand Erfahrung beim E91, ob man den Sensor rausbekommt ohne die ganze Heckschürze abzubauen? Hab mal drunter geschaut und ich glaube ich hab den Sensor entdeckt, daran gezogen, hat sich jedoch nichts getan. Einfach mit sanfter Gewalt weiterziehen? oder von aussen drücken?
Hi, ich habe das selbe Problem. Ultraschallwandler hinten mitte links kaputt. Wo kann man diese bestellen (möglichst günstig, oder auch gebraucht)? Farbe Titansilber Metallic (354).
Danke. -
Hi Zusammen
Melde mich nochmals wegen des Problems betreffend Bluetooth FSE in meinem E91 2005er und Sony Xperia Z. Habe nun festgestellt, dass wenn ich die Geräte neu kopple, die Telefongespräche funktionieren, danach (bei neuer automatischer Kopplung der Geräte) brechen die angenommenen oder getätigten Telefonate sofort ab und die Kopplung geht verloren. Ein Spezialist unter euch??
Greets rahu85
Hallo Bluetooth-Gemeinde
Ich habe mit meinem neuen Sony Xperia Z ein Problem mit der Freisprechfunktion (vorher Sony Ericsson Xperia Arc --> null Probleme):
Das Telefon ist erkannt und gekoppelt, meine Kontakte werden synchronisiert, soweit so gut. Nun möchte ich jemanden anrufen, dann, sobald bei diesem das Telefon läutet, verliere ich die Bluetooth-Verbindung und der Anruf läuft einfach normal über das Handy weiter...
   Bitte um Hilfe.
Ach ja, ich hab einen E91 2005er Jahrgang. Ein Bekannter hatte das Problem mit seinem A6, Audi hat ihm gesagt, dass die Protokolle von Handy/Auto nicht übereinstimmen, bzw. die Software des Autos zu alt sei...
