Also das ATC 300 verwendet keine Kette. Einsatz findet dies im E9x, wo hast du deine Information her?
[Blockierte Grafik: https://www.ecs.steyr.com/typo3temp/pics/b19fc59d99.jpg]
Also wenn man sich die Ersatzteile zu den Verteilergetrieben aus den Modellen X1, X3, X5, X6 ansieht -> Kette.
EDIT: weitere infos -> nächst seite
Jede Werkstatt welche Auspuffanlagen montierte, sollte dies hinbekommen.
Hat mit Sicherheit nichts mit der Tieferlegung zu tun.
Hast du parallel oder im gleichen Zeitraum noch etwas anders geändert (Reifen, Luftdruck,...)?
Was spricht der Fehlerspeicher?
gibt schon einen thread dazu
2AF2, 2AF4, 30E6, : Stickoxid-Sensor
2AAF, 2AF6: Kraftstoffpumpe
29F3: Kraftstoffdrucksensor
30EA: NOx Sensor
xdrive kann selbst die kraft voll auf eine achse legen. wenn es komplett deaktiviert wird, dann geht die kraft auch nur noch auf die hinterachse.
mit zusätzlicher hardware könnte man also auch einen frontantrieb simulieren ![]()
Wenn ers beim Freundlichen machen lässt, andernfalls Batterie für ca 150 Euro (wenn überhaupt) besorgen + registrierung beim codierer
was willst jetzt hören? - vergiss es!
