Muss man das Schaltzentrum Mittelkonsole auch tauschen?
Scheltzentrum Mittelkonsole = Die Leiste mit Start/Stop, Heckrollo, PDC,...
ich kann dir nicht sagen ob es klappt, sollte/könnte... ich weiß es aber nicht zu 100%!
Ist Platinbronze, gabs ab März 2007 - Ende
Beim Reifenhersteller anfragen ![]()
Auf der Standard Felge -> brav abnehmen lassen
die tasten sind aber dann nach oben gewandert,...
könnte funktionieren, die tasten hängen ja auch nur am klimabedienteil
Sind bei den Ledersitzen eigentlich die Sitzheizungsmatten immer vorhanden?
matten sind bei den heißlandfahrzeugen nicht vorhanden. lass dir mal die fahrgestellnummer geben, evtl lässt sich ja die bmw historie in deutschland auslesen.
Eintragen lassen kannste dir Räder wo du willst
Einzelabnahme darf nicht jeder!!!
na dann hat sich das ja erledigt, musst halt weiterhin die bekannten börsen im blick halten...
Den Marktplatz schon überprüft? - Wie hoch liegt dein Budget?
8.5 ET 40 <- je nach Fahrwerk evtl Spurplatten
9.5 ET 33 <- ein breit bauender Reifen (zb Michelin PSS) könnte hier evtl schleifen
Es gibt keine 100%ige Aussage...
Er fährt sie zb auf einem Coupe:
Joker's Silberpfeil (E92 325i | M-Sport | PP Diff. & ESD | VMR VB3 | LUX H8 V3) - UPDATE NEUE FELGENFARBE, POST 129, S.8
