Gut, Leitung überprüfen andernfalls Sensor tauschen.
Beiträge von approximate
Verbauort ist korrekt!
Wie lautet der vierstellige hex Wert des Fehlerspeichereintrags? -
Thema hatte wir eigentlich schon oft genug.
IBS vorhanden (Minuspol kontrollieren)? Wenn ja, anschließend den Batteriewechsel registrieren.
Welcher Typ ist aktuell verbaut (schwarze oder weiße Batterie)? - Wird dieser gewechselt oder die Kapazität ändert sich, dann muss dies, im Falle eines verbauten IBS, dem Fahrzeug ebenfalls mitgeteilt werden.Hersteller: Banner, Exide,...
eine gebrauchte kann von einem fähigen codierer aufs fahrzeug angepasst werden.
bmw kann diese nicht aufs fahrzeug codieren.
Bitte die Suchfunktion bemühen!
Ob die Kombination MASK2 mit CIC Controller auch geht? Habe leider das doofe Mischgerät verbaut
spielt keine rolle -
kommt drauf an wie das android system die signale vom controller auswertet.
als tester, dann lässt sich der controller für das idrive selbst sperren.
wenn normal über die entsprechenden kcan nachrichten, dann bleibt noch die möglichkeit das idrive selbst zu sperren. -
Zum Beispiel einfach nur mit der Modellnummer oder Link zur Produktseite des Herstellers!
technisch funktioniert es ebenfalls - wie die darstellung der idrive oberfläche auf dem breiten display aussieht (gezehrt oder zentriert), kann ich dir nicht sagen.
