Der Diagnose Blocker ist ab sofort auch für Fahrzeuge vor März 2007 erhältlich.
Beiträge von approximate
1. Wieso erstellst du hierfür zwei Threads?
2. Wie lautet der Fehlercode (vierstelliger Hex-Wert)?
3. Bank 1 = Zylinder 1 und 2, Bank 2 = Zylinder 3 und 4
4. Zylinder 1 sitzt vorne bei der Lüfterzarge -
Und die vorhandenen Kabel für USB/aux =>combox.
Und grundplatte => combox sind auch die selben?also passen 1:1?ja
Wie ist das mit den Kabeln für das Streamen von Videos mit dem SnapIn
erweiterte anbindung deines iphones - voraussetzung ist bmw apps.
Oben sagte jemand das dafür noch zusätzlich video Kabel an das Cic von der grundplatte gezogen werden müssen.
Stimmt das und hat jemand eine Nummer der Kabel?ist korrekt - 61122295390.
Und ich verweise dich jetzt ebenfalls nochmals auf den in Post #2 erwähnten Thread.
In diesem postest du dein Vermessungsprotokoll, denn dafür ist er da. -
Laut Datenblatt kann dein Gerät auf die Junctionbox Elektronik zugreifen.
Wenn der Fehler nicht angezeigt wird, ist er nicht mehr hinterlegt! -
Beim entlüften brauch man höchsten ein Schnapsglas voll.
kommt drauf an wo die steht... -
ipod schnittstelle simuliert einen wechsler, beides kann nicht funktionieren!
was spricht der fehlerspeicher?
funktioniert, internet über smartphone ebenfalls wenn korrekt kodiert.
wurde aber bereits alles mehrfach hier im forum beschrieben.
bei den gebrauchten ist die sim bald oder bereits deaktiviert und eine neue kannst du zwar mit deiner vin bestellen, wird aber nicht funktionieren.
auf die sos funktion würd ich verzichten.
Nachrüstung der Telematik wird nicht funktionieren.
