radio prof mit integrierter usb schnittstelle kaufen! bitte den vorhandenen sammelthread lesen!
Beiträge von approximate
funktioniert fse?
das Standard Hifi oder das Professional?wenn zweiteres kann es an einer defekten muld/tcu liegen.
lässt sich codieren!
da eh grad aufs boarding warte...
- Die Gummilager sind bei den Zugstreben bereits dabei, richtig?
ja
- Welche Spurstangen könnt ihr empfehlen?
trw
- Sind Koppelstangen an der VA nötig?
würde ich ersetzen, nimm die von lemforder (zulieferer) - ha ebenfalls, bzw die von trw.
tausch auch die spurlelenker an der ha, bzw deren lager.
alle Schrauben kaufen die du im etk findest, bis auf die welche bei den trw lenkern und koppelstangen dabei sind.
der Fehler steht für das Kabel zwischen Rechner und Display.
Welches Soundsystem ist verbaut?
USB oder FSE verbaut? -
den schalter kannst du nicht einfach anzapfen, die anateuerung der leuchten erfolgt per frm.
der schalter gibt dem frm nur bescheid, pinbelegung spielt hier keine rolle.was hast du vor, evtl kann ich dir hier weiterhelfen.
die Magnesium waren auf dem csl verbaut.
die anderen beim e46 m3 mit competition paket. -
in Dingolfing wurde kein einziger e90 gebaut.
kommt nach dem offiziellen release des idrive displays.
