defektes display, aber kann auch an der kälte liegen.
Beiträge von approximate
radio nach fahrzeugauftrag codieren - höchstwahrscheinlich wurde das radio mal getauscht und es ist eine falsche codierung hinterlegt!
rückbank nicht!
kann man nicht - du könntest aber die antenne abstecken.
Eine Möglichkeit die Software wieder downzugraden habe ich leider auch nicht gefunden .. das wäre wirklich interessant .. aber wahrscheinlich unmöglich
für einen fähigen codierer ist dies überhaupt kein problem! -
brauchst du bis baujahr september 2006 - erst dann ist es im dsc integriert.
auch fahrzeuge ohne msa haben ab werk eine agm verbaut, gibt mehrere faktoren.
er fährt ein cabrio, dies hat grundsätzlich eine agm batterie verbaut - also finger/pole weg von ladegeräten ohne agm modus!!! -
da ist irgendwo ein ventil, stecker hat einen metallklammer zur sicherung.
