BT Freisprech, sonst läuft darüber nichts.
Beiträge von approximate
script ist allgemein eigentlich der falsche ausdruck - aber ja, gleiches prinzip....
dem cic wird gesagt es ist eine lizenzdatei vorhanden. -
hatte ich,...
die wenigen die ich gebaut habe sind weg - weitere werde ich nicht mehr herstellen.nachfrage war zu gering - die leute zahlen lieber >30% mehr auf ebay.
als ersatz kommt daher das mietmodul aus post #1994. -
Die Bestellmöglichkeit für den Diagnose Blocker habe ich jetzt nochmal bis zum 15. September verlängert.
Zwei, drei Tage darauf erfolgt dann der Rechnungsversand.Sollte hier noch Interesse bestehen, dann bitte jetzt zuschlagen denn ich werde bis Ende des Jahres keine weiteren mehr bauen.
azrael83
spezius
KingofKingz
knete
Robby335
popeye87
Flowbow
Rayy
HalbWilder -
nochmal!
der filter blockt nur die vin nach dem abgeschlossenen bootvorgang des cic!
die nachrichten die das cic erreichen, bzw vom cic gesendet werden müssen anschließend weiterhin durch den microcontroller des filters.
wenn ich diesen beende, bekommt das cic überhaupt keine nachrichten mehr, wie soll dann die rfk gestartet werden.zu deiner möglichkeit nummer 3 vom erwähnten "nachrüster", hier geht auch nichts direkt zum cid!
hier werden wohl die oem teile aus dem e84 verwendet.wie bereits per pn erwähnt, kartenupdate bei scriptaktivierten rechnern -> kein hexenwerk.
selbst schon mehrmals gemacht.lösung 4: ordentlichen filter verbauen!
der filter hat einen bus eingang und einen bus ausgang.
vin kommt rein, wird aber nicht an den navirechner weiter gegeben.wenn ich den eingang komplett sperre, bekommt das cic überhaupt keine nachrichten mehr.
aber die daten müssen immer noch durch den filter, die schaltung per relais entfernt diesen ja nicht.
der filter arbeitet (filtert) ja sowieso nur beim startvorgang des cic - danach schickt er nur noch die daten hin und her, dazu ist aber scheinbar zu langsam.
