4A24 - Glühstift Zylinder 5, Ansteuerung (Glühstiftwiderstand ausserhalb Spezifikation)
4A2E - Glühstift Zylinder 5, Ansteuerung (Unterbrechung)
Beiträge von approximate
Julez318: korrekt
danbir: ein aufhängen des moduls ist eigentlich nicht möglich, da es nur auf dem bus horcht und bei gewissen ereignissen (tastendruck, gangwahl) entsprechend reagiert. war die zündung aktiv beim einlegen des rückwärtsgangs?
wir die pdc taste bei deinem einschaltverhalten (Aktivierung bei Rückwärtsgang, auch ohne, Deaktivierung/Re-/Aktivierung per PDC) nur kurz gedruckt bei nicht aktivem rückwärtsgang, dann wird die grafische anzeige gestartet.
wird die taste länger als eine sekunde gehalten, wird nach dem loslassen die cam aktiv.schaltet das navi um und es kommt nur ein schwarzes bild, dann ist die kamera die fehler ursache.
spielt keine rolle - es muss zulässig sein, andernfalls erlischt die betriebserlaubnis!
und ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass eine schmalere bereifung ab werk ohne abnahme erlaubt ist!der freundliche kann in solchen situationen meist nur mit einer standard antwort weiterhelfen!
die sieht oft wie folgt aus: was von werk abweicht -> nicht möglich! -
ob diese kombi beim coupe zulassig ist? - den dieses gab es ab werk nicht auf 225er bereifung, im gegensatz zur limousine.
Möglich wäre es selbstverständlich, habe mich aber aufgrund der Möglichkeit einer freien Wahl des FBAS Eingangs dagegen entschlossen.
Notfalls kannst du das Modul auch am iDrive Controller zwischenstecken.
Es wird die Ausstattung BMW Apps freigeschalten, mehr dazu im BMW Lexikon.Klärt das mit dem Codieren bitte privat ab, da es euch nicht gestattet ist hier öffentlich Codierungen anzubieten.
Wir haben hier eine Liste (Liste Codierer Gewerblich und Privat im Forum). -
Dass das Modul die Codierung entsprechend automatisch vornimmt?
Marvin42: deine beiden module sind unterwegs
Diejenigen die entsprechend ausgestattet sind können sich bei mir melden, alle anderen müssen eine entsprechend fähige Person aufsuchen.
Neben dem Kurzschlusszähler und ELV Counter Reseter Modulen, wird ab Ende September ein weiteres Mietmodul zur Verfügung stehen.
Funktionsbeschreibung:
Freischaltung von einer oder mehreren Funktionen (Spracheingabe, Navigation, BMW Apps) bei E- und F-Serie Fahrzeugem mit CIC Navigationssystem innerhalb von wenigen Sekunden.
Ob das System nachgerüstet wurde oder auch nicht spielt keine Rolle.Die Installation erfolgt plug and play - nach der erfolgreichen Aktivierung wird das Modul wieder ausgebaut und zurückgeschickt.
